    2
    Emilia romagna
    ME10, Autocad, Inventor, Creo Parametric 2.0
    Predefinito Posizionamento multiplo in un assieme
    Ciao a tutti.
    Vi pongo un quesito in merito al multiposizionamento di un componente.
    Io ho assemblato il componente in un asm con vari posizionamenti creando vari insiemi di vincoli.
    Adesso mi piacerebbe poter creare varie rappresentazioni a seconda del posizionamento.
    Come posso fare per crearle senza utilizzare delle family table? sempre che ve ne sia la possibilità...
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da Toni Ramos Visualizza Messaggio
    ...mi piacerebbe poter creare varie rappresentazioni a seconda del posizionamento.
    Non ho capito qui cosa intendi, forse ti riferivi all'interfaccia componente
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Lo puoi ottenere con le istantanee.
    (Albert Einstein)
    2
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    intendo dire che all'interno di un asm ad un componente ho assegnato vari assiemi di vincoli che prevedono differenti posizionamenti a seconda dei vincoli attivati. io vorrei montare questo assieme all'interno di un altro creando diverse rappresentazioni a seconda dei vincoli attivati.
    non ha nulla a che vedere con le istantanee.
    per intenderci in inventor si chiamavano rappresentazioni di posizione; richiamando una rappresentazione i componenti assumevano posizioni diverse.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... non ha nulla a che vedere con le istantanee....
    Confermo, con le istantanee lo puoi fare. Le crei, nelle varie posizioni, nei sottoassiemi, poi nell' assieme principale le attivi.
    (Albert Einstein)
    1. Posizionamento parti in assieme
      Di Stemox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. salvataggio multiplo
      Di janlo1986 nel forum CATIA V5 vari
    3. posizionamento elementi assieme
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. disegno multiplo da asm a dft
      Di termal nel forum Solid Edge
    5. Stira multiplo
