Risultati da 1 a 10 di 14
    12
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito IMPORTARE FILE STEP COME ASSIEME DI PARTI
    Ciao a tutti ragazzi,
    non riesco a importare un file step composto da più parti e creato con TINK 3
    come un assieme di parti a tutti gli effetti di Inventor.
    Una volta importato l'oggetto viene salvato come file ipt composto da più parti ma non gestibili,
    non riesco neanche a renderle visibili o no, posso solo eliminarle o sopprimerle.
    Sbaglio qualcosa?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma nelle opzioni cosa hai selezionato ??
    12
    emilia romagna
    inventor
    Parte a più solidi
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    infatti se metti "parte a + solidi" è normale che ottieni questo risultato ,
    cambia le opzioni in modo che te lo carichi come assieme , oppure dalla parte multibody
    fai tu l' assieme col "deriva" !!
    Sicuramente anche col multibody i singoli corpi solidi li riesci comunque a gestire come colori ,
    visibilità , riposizionamento ecc.
    forse devi approfondirli un pò come utilizzo .. vai di Help con calma
    12
    emilia romagna
    inventor
    Hai ragione non sono molto pratico provo a vedere se risolvo con HELP
    12
    emilia romagna
    inventor
    Ho provato a guardare HELP ma alla fine importo il file step e ottengo
    un file IAM contenente due parti IPT di cui una composta nel browser da tante parti separate ma non gestibili.
    Dove sbaglio?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    probabilmente nulla , se è stato creato così , ottieni quello !!
    Se vuoi , prendi la parte multibody e ti derivi un nuovo assieme con tutte le parti desiderate ..
    alla fine fai quello che vuoi
    12
    emilia romagna
    inventor
    Mi spieghi come si fa?
    Praticamente apro il file ipt che mi si è generato dall'importazione del file step, nel browser mi appare none1 e sotto di lui base1, base2, base3 ecc., questi che sono praticamente i singoli particolari dell'oggetto non riesco a usarli, non sono gestibili.
    Se allego il file step puoi vedere se sono io che sbaglio?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Fai come ti dico ; dalla parte multibody , rinomini i vari corpi come preferisci ,
    poi fai --> DERIVA e lui ti crea l' assieme con i file dello stesso nome che hai dato.
    Prova e vedrai
    12
    emilia romagna
    inventor
    Scusami ma proprio non riesco a capire cosa fare, ti allego la foto della situazione che mi si presenta.
    Non riesco a fare derivazioni.
    1. importare file step in Catia
      Di Joshua662 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 1
    3. Importare file step
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    4. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Importare file step con Solid Edge V20
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
