Risultati da 1 a 8 di 8
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito file novo prendendo non dalal finestra dei templates
    Buongiorno ..posto un immagine e vi chiedo... premendo file nuovo parte -assieme-tavola-presentazione (la prima cosa che manca il file Dwg e va bene) ma la mia domanda e premendo li...inventor quali templates apre????
    grazie mille
    2015
    344
    Inventor
    Quelli nella cartella templates che si chiamano STANDARD.*
    453
    piemonte
    ciao zac69...quello che dici tu e giusto solo per gli idw.. infatti mi dice che non trova il file standard.idw...mentre per tutti gli altri no perché i miei templates sono chiamati numericamente 000-01 ecc...e i file parte e assieme e presentazioni li apre comunque
    da dove li prendera???
    2015
    344
    Inventor
    In effetti la teoria è quella che avevo scritto io. Ma in pratica no. Ho eliminato tutti gli ipt dei template, ma lui crea lo stesso una parte. Non ho idea di dove vada a prendere il file da cui partire. Appena posso faccio qualche prova.
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    col metodo di apertura postato in foto , prende i suoi default nel percorso di istallazione
    e non i tuoi templates definiti nel percorso del progetto !!
    OCCHIO !!!
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    OCCHIO !!!
    No, ci avevo pensato anche io. Ho cancellato sia i template ipt di installazione che quelli del mio percorso indicato dal progetto, ma se fai una nuova parte riesce a crearla lo stesso
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Inventor li avrà da qualche parte o li ricrea al volo .. questo non è un problema ;
    Qualsiasi programma può creare da zero i suoi files anche senza templates .. non ci sono dubbi ;
    comunque se vuoi lavorare in modo corretto , sappi che devi selezionare i TUOI di templates
    del progetto , solo lì hai il tuo ambiente impostato correttamente , personalizzato ,
    l' altro metodo , lascialo perdere !!
    2015
    344
    Inventor
    Infatti lavoro così, la mia era curiosità dettata dalla domanda di maroc.
    1. Proposta novo logo per il forum
      Di SE_CP nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 93
    2. Templates ver. 2009
      Di alecta nel forum Revit
    3. Risposte: 10
    4. Macros nei modelli templates
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Gestione File Templates
      Di d.demarco nel forum Inventor
