Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    mi sembra ok anche se usando solo Creo non ho termini di paragone.
  2. #22
    2014
    114
    Stampi
    Devi usare comunque degli accorgimenti per mantenere le viste al loro posto orientate correttamente che in fase di rigenerazione (vedi sezione elica) possono variare.
  3. #23
    2014
    114
    Stampi
    ho postato una nuova su:
    https://youtu.be/BQH_71xK04E
    spero di non stufare.
    Anche su questa tavola la cosa difficile è stato mantenere gli sviluppi in posizione corretta.
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    544
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    eh, sono passati 15 minuti quindi aggiungo qui:
    dicevo,
    volendo si possono usare le note, c'è una discussione qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/5...uidate-da-note
    Però alla fine dipende molto dal tipo di prodotto che progettiamo. Un esempio è chi progetta cilindri: è il tipico assieme che vale veramente la pena parametrizzare perchè tirarne fuori una famiglia di prodotti dopo è veramente un attimo. Se il progetto è un prototipo è inutile spingere a fondo la parametrizzazione.
    Una altra cosa che ho visto che è utile è sforzarsi di organizzare l'assieme prima ancora di tirare una singola linea: capire cosa mettere nello scheletro principale, capire se oltre agli assiemi conviene fare dei "sottoscheletri". Il difetto di questa metodologia è che se il capo ("el paron") non sa una beata mazza di come si usa un parametrico e non ti vede disegnare "tochi" prima o poi la battuta ("poche seghe e fora i disegni ceo") te la caccia perchè non capisce che la mezza giornata che perdi per capire come organizzare l'assieme in realtà non è persa, è una cosa che ti fa guadagnare con gli interessi e rende il progetto facilmente riutilizzabile se capita ancora una commessa simile.
    Quoto in toto, la prima domanda da porsi è se il progetto è fine a se stesso (commessa che a prescindere dal numero di pezzi, resterà tale e quale o comunque vivrà di vita propria), o è industriale con ottimizzazione codici e costi per una vita di prodotto o famiglia di prodotti di una certa rilevanza.
    In questo ultimo caso, le dipendenze, eredità ecc. sono controproducenti nelle modifiche, si rischia di portarsi dietro componenti obsoleti, perchè quelli ancora attivi non riescono ad "esistere" senza gli obsoleti.
    Si genera quindi una serie di complicazioni ed una mole di dati, non indifferente e peggi con peggio, si rischia di reinmettere nel flusso produttivo anche gli obsoleti.
    Quindi pensarci bene a cosa si fa a monte.
  5. #25
    2014
    114
    Stampi
    ho raggruppato i tre esempi qui:
    https://www.youtube.com/channel/UCA1...0Jj3N-Ghh2hbtg
    1. Risposte: 13
    2. Quote nei drawing (guidate e non)
      Di Zirullo nel forum Solidworks
    3. Problema quote guidate
      Di Cesko91 nel forum Solid Edge
    4. Quote guidate da note
      Di elleon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Rapporto tra quote guidate ed equazioni
      Di FR74 nel forum Solidworks
