Risultati da 1 a 8 di 8
    7
    friuli venezia giulia
    Catia V5
    Predefinito Quotatura diametro rivoluzione su Sketcher
    Buongiorno a tutti,
    credo che questo sia il mio primo post in tanti anni che vi leggo e vi ringrazio per tutti i suggerimenti che ho appreso.
    é da quanche anno che non uso Catia e non ricordo piu come quotare un diametro di rivoluzione all'interno dello sketcher.
    In pratica io ho bisogno di ottenere la quota di valore 28.35...
    Mi potete aiutare?
    vi ringrazio
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Buongiorno
    Stai disegnando un profilo e poi ottieni il solido 3D con il comando rivuluzione? Allora nello Sketcher devi dividere i vari diametri /2 come hai fatto, una volta che esci dall'ambiente Sketcher usa il comando rivoluzione per il solido e trovi il diametro di 28.35. Se inveve vuoi in ambiente Sketcher il diametro di 28,25 devi lavorare per cilindi che è una lavorazione elementare che io personalmente non uso.
    Utente Junior L'avatar di magic
    2015
    72
    Studente
    Catia
    ricordati anche di inserire l'asse di rivoluzione nello Sketcher!
    7
    Catia V5
    Scusate forse nn mi sono spiegato bene.
    Quello che non ricordo è il modo di quotare all'interno dello sketcher .Esiste una combinazione di tasti da premere durante la quotatura per far uscire il valore riferito al diametro.
    cosi poi nella quaotatura autometiche nel Drawing compare la quota corretta riferita al diametro..spero di essermi spiegato..
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    mentre fai la quota tasto di DX e poi gli dici diametro ...............
    McBramby
    7
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Mi spiace..nn funziona. non visualizzo l'opzione diametro ...solo coincidenza e misura.
    forse ho i settaggi sballati..devo verificare i Catsettings..
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    penso che il tuo problema sia che non hai fatto l'asse di simmetria
    che come ti è già stato detto , serve a poter poi fare la rivoluzione del pezzo .
    se cerchi di farlo come hai postato la prima foto non funziona neanche la quota .
    prova a fare un asse dove hai il centro e poi quotare l'asse e la linea .... poi tasto di DX
    e vedrai che la prima voce è raggio/diametro ....... non credo ci vogliano
    settaggi particolari
    McBramby
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Quoto quanto detto... ti allego un immagine per riferimento
    1. Quotatura diametro drawing
      Di driver nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Quotare ''diametro'' nello sketch di una rivoluzione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 1
    5. sketcher
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
