Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Dxf Flange circolari
    2015
    16
    Tech
    3D
    Predefinito Dxf Flange circolari
    Devo produrre centinaia di dxf al giorno da tagliare al plasma, solitamente lo faccio con passa a Metal Sheet poi salva come sviluppato...
    Ma quando mi imbatto in flange rotonde il risultato è un messaggio di errore che dice che la geometria non può essere sviluppata.
    Questo perché manca il bordo dritto da selezionare, avete un metodo rapido senza farmi passare per un draft?
    Ho provato facendo opzioni sviluppato .... ma il risultato non è un dxf con 2 cerchi ma delle spline imprecise Oo
    Grazie in anticipo
    Daniele.
    2758
    In questo caso puoi utilizzare direttamente "Salva come sviluppato", selezionare la faccia piana della flangia e come bordo lo spigolo circolare.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    16
    Tech
    3D
    E' proprio quello che faccio ma mi ritorna quel messaggio di errore!
    Parto dall'ambiente sincrono e creo un cilindro poi passo a metal sheet sempre sincrono e mi da quel messaggio di errore il dxf si salva ma è vuoto.
    SolidEdgeST7
    se taglio in settori nessun problema.
    2758
    Creando la geometria in part non crei lamiera e quindi non c'è nulla da sviluppare.
    Dovrai quindi usare il comando "trasforma. parte sottile lamiera" per poter sviluppare.
    Visto che stai creando delle lamiere perché non partire come logico dall'ambiente lamiera ?
    2015
    16
    Tech
    3D
    Mi viene il dubbio che sia solo un problema mio oppure lo fa anche a voi? Non essendo un veterano mi viene il dubbio di aver cambiato qualche impostazione tipo il materiale o su opzioni .... ho provato anche da ordinato stesso messaggio.
    ora provo direttamente metal sheet...
    2015
    16
    Tech
    3D
    BRAVO!
    Se parto a creare da Metal Sheet Funziona!
    ma che strano... non ha senso.
    Comunque grazie.
    Daniele.
    2015
    16
    Tech
    3D
    Funziona anche come suggerisci tu:
    da Part-->Opzioni Ambiente Sviluppo Piano-->Trasforma in Metal Sheet-->Sviluppo Piano-->Salva come Sviluppato
    Grazie.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da D4nielsan Visualizza Messaggio
    BRAVO!
    Comunque grazie.
    Daniele.
    Solid Edge sviluppa la lamiera, se non gli dici che cosa è lamiera non è così strano che non la sviluppi.
    1. Sfaccettature su figure circolari
      Di Raffaele76 nel forum CATIA NC
    2. Piani di sezioni circolari
      Di esagono nel forum Annotation
    3. Visualizzazione oggetti circolari nel render
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. SEZIONI CIRCOLARI CAVE UNIFICATE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Sezioni Circolari
      Di valerio_d nel forum Fluent
    Tag per Questa Discussione
