Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente poco attivo L'avatar di zorzo
    6
    acad
    Predefinito CAD 3d PER PROGETTAZIONE FACCIATE CONTINUE
    siamo uno studio di progettazione e siamo in procinto di acquistare un programma 3d per la progettazione e sviluppo di facciate continue o a cellule. Gli elementi da progettare sono complessi dal punto di vista geometrico e composti da molti pezzi. Una facciata è composta da migliaia di cellule simili tra loro ma diverse nelle misure o nei componenti al loro interno. Dopo la progettazione delle cellule le lavorazioni di ogni singolo pezzo verranno esportate in formato .step.
    Qualcuno di voi ha esperienza specifica in questo settore e che software mi consigliate?
    Ciao e Grazie
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Esistono dei software specifici, ad esempio guarda Fp Pro il con il modulo facade.
    Tuttavia sono software che per la loro concezione mi sembrano un po limitati, funzionano su facciate piane, ma se hai elementi in aggetto o con inclinazione variabili, secondo me è panico. Ma magari chiedi ad un rappresentante.
    In alternativa vai sui classici cad meccanici Solidworks Inventor ecc. che però non sono specifici. E' certamente possibile sviluppare dei plugin specifici, ma sarebbero personalizzazioni da pagare a parte.
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    io utilizzo sw x fare qualsiasi cosa e l'ho scelto proprio xrchè è un cad 3D generico e ti permette di modellare ciò che vuoi senza alcuna limitazione. Ogni software ha i suoi pregi e difetti, come è ovvio, devi solo adattarti e capire quale sia il miglior modo x approcciare il modello che devi realizzare. Ci faccio modelli anche x la progettazione architettonica, anche se non è proprio nato x questo. Ti consiglio di andare su un generico, che forse è anche più economico rispetto ad un software specifico, come ad esempio Bocad che ha diversi moduli specifici , anche quello x le facciate se non erro. Mi sembra di ricordare che costi almeno il doppio di sw.
    In rete c'era anche un manuale di progettazione delle facciate fatto da Permasteelisa proprio con solidworks, che può essere interessante vedere.
    6
    acad
    Grazie infinite drake.
    mi daresti il link per trovare il manuale di progettazione delle facciate fatto da Permasteelisa.
    Ciao e grazie ancora
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Confermo, sapevo anche io che in Permasteelisa usavano SolisWorks.
    3919
    Nella versione Premium di Ready2works sono state sviluppate alcune semplici ma efficaci funzioni per le facciate continue. Pertanto con Solidworks + Ready2works premium potresti avere uno strumento versatile ma con delle ottimizzazioni per le facciate.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    scusate l'ignoranza, cosa sono le facciate continue e a cellule?
    Non è il CAD che fà il progettista.
    1396
    Scarabocchiatore
    Questa è una facciata continua.
    La costruzione a "cellula" è una tecnica costruttiva usata per le grandi facciate.
  9. Il seguente utente ha ringraziato gil per questo post
    Max-C (02-12-2015)
  10. #9
    1320
    Architetto
    Le "cellule" sono i "rettangoli" della foto, ogni pannello è un blocco prefabbricato, la cellula, che viene portato e montato in cantiere. Possono essere anche molto complesse, e diverse una dall'altra, dipende dalla complessità della facciata/pannellizzazione.
    A zorzo dico che se avete necessità anche si sviluppare le ottimizzazioni geometriche delle pannellizzazioni della facciata, oltre all'ingegnerizzazione della cellula, Rhino o d'obbligo, sia con Evolute Tools, specifico, plugin a pagamento, che con Grasshopper, noto plugin per parametrizzare qualsiasi geometria, a script visuale, gratuito.
    Non ci sono altri sw dello stesso livello per lo stesso scopo.
  11. Il seguente utente ha ringraziato enri per questo post
    Max-C (02-12-2015)
  12. #10
    6
    acad
    Grazie enri,
    il nostro problema è la gestione di migliaia e migliaia di pezzi uno diverso dall'altro da produrre e ordinare. La Mesh ci viene fornita dall'architetto che l'ha preventivamente studiata. Però non so se con Grasshopper si riesce a gestire le lavorazioni sui profili in alluminio in modo parametrico.
    1. Angolo tra facciate continue
      Di stefimira nel forum Revit
    2. Giunti Facciate Continue
      Di Mone89 nel forum Revit
    3. Facciate continue per Revit
      Di chandler nel forum Revit
    4. Montanti facciate continue
      Di hrodebert nel forum Revit
    5. Disegno facciate continue
      Di ocraM999 nel forum Revit
