    2015
    24
    Autocad, Inventor
    Predefinito VisibilitÓ linee quote
    Buongiorno, da un cliente mi viene una strana richiesta:
    dovrei in fase di stampa eliminare le linee di quota e di estensione, in poche parole dovrebbe rimanere solo il valore della quota contornato dalla cornice del "Metodo tolleranza - Base".
    Non so come procedere perchŔ se agisco sui layer mi scompare anche il testo, vi viene in mente un'altra soluzione ?
    Grazie e saluti.
    2015
    344
    Inventor
    Penso sarÓ un po' lungo, comunque: ti crei uno stile di quota personalizzato in cui il testo Ŕ personalizzato (tipo BASE e su layer apposito) e le linee di quota su un altro layer non stampabile. Quando metti in tavola per quel cliente usi quello stile di quota.
    2015
    24
    Autocad, Inventor
    ... anche io volevo procedere cosi ma il testo della quota va sempre dentro al layer impostato per le quote .... almeno mi sembra dalle prove che ho fatto
    2015
    344
    Inventor
    in effetti... io ho risolto creando uno stile di quota personalizzato in cui nella scheda visualizzazione ho impostato la linea bianca.
    Brutto a vedersi ma quando stampi non si vede...
    1. VisibilitÓ linee di esplosione
      Di sakcad76 nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Interrompere linee di disegno con linee quote
      Di saracf nel forum Solidworks
    3. Visibilita' linee
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Visibilita quote in assieme
      Di Darko nel forum Inventor
    5. Visibilita'/Invisibilita' quote in schizzo
