    2015
    2
    Progettista Meccanico, Programmatore CAM
    Inventor2010, Autocad Mechanical 2010,Visi 19,Esprit TNG,CIMCO,VisualMill
    Predefinito Problema avanzamenti Esprit
    Ciao a tutti, ho un problema di velocità di avanzamento con esprit.
    Mi spiego meglio:
    Io imposto una velocità di avanzamento alla fresa che utilizzo per fare la lavorazione di sgrossatura, post processo , quando metto in macchina il programma mi cambia quell'avanzamento in un altro.
    Questa cosa l'ho riscontrata solo nella sgrossatura.
    A qualcuno è capitato?
    2014
    5
    Programmatore Cam
    Esprit 20xx , TNG
    scusa ma se imposti come avanzamento ad esempio F500 mm/min in esprit quando postprocessi che valore ti scrive nel codice G ??
    perchè se ti scrive F500 il problema non è da cercare in esprit ma nella macchina.
    Sempre che tu sia parlando di avanzamento lineare e non rotativo
    1. Esprit TNG
      Di abosat nel forum Auton
    2. Esprit
      Di Bellabella Manciù nel forum Auton
      Risposte: 43
    3. Esprit 2012
      Di mariom nel forum CAM forum generale
    4. Avanzamenti diversi su stesso percorso
      Di shinjy01 nel forum Powershape-Powermill
    5. GIRI E AVANZAMENTI FRESA
      Di clafan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
