Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Come importare dxf in drafting
    Finora, per quelle due volte che mi è servito, importavo i dxf in 3d e poi facevo la messa in tavola. Ora però ho la necessità di convertire diverse tavole dxf in tavole .prt. Esiste un modo per importare i dxf direttamente in ambiente drafting? Io ho fatto qualche prova ma quando importo un dxf anche se nella finestra di anteprima vedo tutto, poi quando do l'ok, avviene la traslazione, ma non mi compaiono i disegni a schermo - foglio bianco. Sapete dirmi dove sbaglio?
    Ciao e grazie in anticipo
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Nelle Options della finestra di Import, vai nella LOV del Send Model Data e metti
    - Drawing View se vuoi che linee del DXF ti vengano importate in una vista dentro uno sketch
    - Drawing Sheet se vuoi che ti vengano importate sul foglio 2D
    Non usare Drawing altrimenti vanno a finire sulla Top del 3D
    Ovviamente scegliere fra View/Sketch e Sheet dipende da molteplici fattori...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    164
    Ciao The_Matrix, grazie intanto della risposta, ma purtroppo io nelle options di importazione non ho quella LOV, potrebbe essere dovuto al fatto che ho una Mach 1? Oppure sbaglio io qualcosa?
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Usa il convertitore esterno.
    Ciao, Beppino
  5. Il seguente utente ha ringraziato beppino per questo post
    supertramp (11-12-2015)
  6. #5
    164
    Ok è tutto chiaro, grazie... Adesso devo far funzionare i convertitori esterni che non vanno più... Devo aver fatto un po' di casino col java qualche tempo fa
  7. #6
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io ho usato quello interno e va bene.
    fai così però...
    - Crea una tavola Vuota
    - Fai Import DWG/DXF
    (prova sia nella Work Part che in una nuova parte)
  8. Il seguente utente ha ringraziato The_Matrix per questo post
  9. #7
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    fai così però...
    Boh.
    Sarò io cecato ma dal traslatore interno non riesco.
    Importa tutto nella top del model, e non trovo opzioni.
    Io riesco solo dal traslatore esterno.
    @ Supertramp:
    Devi settare nel file ugii_env.dat la posizione di installazione Java.
    Ad esempio:
    UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66"
    Ciao, Beppino
  10. #8
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Boh.
    @ Supertramp:
    Ad esempio:
    Trovato.
    Funziona con File - Open - DXF
    Non funziona con File - Import - DXF
    Ciao, Beppino
  11. #9
    164
    fai così però...
    Funziona solo se importo in una nuova parte ma non sono stato in grado di aggiungerci il cartiglio purtroppo... Ho risolto importo importando il dxf in modelling e facendone la messa in tavola, Grazie comunque.
  12. #10
    164
    @ Supertramp:
    Ad esempio:
    Niente da fare non funzionano lo stesso i traslatori esterni. Ho provato anche istallando java più vecchi a 32 e 64 bit, ma niente. Ho settato anche la variabile dentro a ugii_env.dat ma niente lo stesso.
    Ricordo che durante un aggionamento java il PC mi chiese se volevo disinstallare i vecchi java e io ho risposto di si. Da quella volta non ha più funzionato il traslatore esterno... E anche i traslatori interni mi danno un errore "file mancante" ma comunque funzionano ancora.
    Grazie lo stesso e alla prox
    1. CGR in Drafting
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. problema con SE 2d Drafting V20
      Di marcof nel forum Solid Edge
    4. Drafting-2
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Drafting
