Risultati da 1 a 10 di 15
    2015
    81
    solidworks 2016
    Predefinito accoppiamento tubi calandrati
    ciao a tutti, ho questo problema: ho un tubo calandrato con dei fori a cui dovrò accoppiare dei tubi, ovviamente i fori sul tubo calandrato non saranno circolari perciò non riesco ad accoppiare i componenti.
    come si può risolvere?
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    se fai la parte multicorpo, come in teoria dovresti fare, usi i membri strutturali e il comando accorcia/estendi.
    perché i tubi nel foro non sono circolari? come li fanno nella realtà, con una dima? come li hai fatti in solidworks? il tubo lo hai fatto da lamiera o è un semplice estrusione circolare?
    input, noi abbiamo bisogno di input.... no inupt no output
    screenshot! addirittura la parte sarebbe meglio
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da brn Visualizza Messaggio
    Suppongo che i fori non siano circolari perché hai ricavato un taglio normale nel tubo. In ogni modo ti dovresti fare delle geometrie di riferimento nella parte (ad esempio degli schizzi) ed utilizzare queste geometrie per gli accoppiamenti degli altri tubi innestati. Se posti la parte possiamo analizzare con certezza il tuo problema.
    2015
    81
    solidworks 2016
    esatto sono stati creati con dei tagli:
    vi invio un'immagine che non so come si caricano le parti.
    cmq il tubo è in lamiera, al momento ho fatto un disegno con delle estrusioni al posto dei tubi da mandare al cliente per gli ingombri, ma il problema rimane
    4830
    perr caricare e parti (ovviamente dopo pack&go) zippi il file e in modalità avanzata del messaggio vai di graffetta.
    possibili metodi di accoppiamento:
    -assi provvisori e piani costruiti appositamente
    -tramite punti di schizzo fatti appositamente sia sul tubo (schizzo 3D con vincolo sul piano e sull'asse provvisorio del foro) che sul raccordo e poi tra i piani delle parti
    -con uno schizzo di layout che definisce lo schema di posizionamento e su cui vincolare il raccordo
    scrivi la versione del software sul profilo in modo che si siappia se sis riesce ad aprire il file e se i suggerimenti che vengono dati sono compatibili
    2015
    81
    solidworks 2016
    ok domani posto il file, il problema è che è la 2016 quindi non so in quanti abbiano già aggiornato, pensavo anche io agli schizzi di layout, il problema è che essendo autodidatta non ho ancora capito come funzionino bene... ad esempio come sia possibile orientarli
    4830
    se sei autodidatta, se non li hai già fatti, fai i tutorial presenti nel programma.
    se ti è più facile puoi fare il layout (che può essere banalmente uno schizzo senza funzioni) su una parte vuota e quindi inserirla nell'assieme in modo che puoi orientarla a piacre con i classici accoppiamenti fra i piani.
    tieni visibile lo schizzo e ne sfrutti la geometria per dare i vincoli.
    3690
    Piemonte (CN)
    puoi semplicemente usare gli stessi schizzi che hai fatto per realizzare quei fori; ad ogni foro corrisponde un cerchio di schizzo col suo centro, no? Poi quel bocchettone DIN lo metti in tangenza sulla superficie del tubo o lo anneghi all'interno a misura, con i piani, con le facce del bocchettone... hai svariate possibilità. Per quanto posso evito di costruire ulteriori geometrie "d'appoggio", in genere c'è tutto quello che serve già disponibile
    3919
    Allego un esempio in versione 2015. Ti faccio notare come con una stupidaggine posso accoppiare i tubi con solo 2 accoppiamenti e mantenendo il controllo degli allineamenti delle parti. Se qualcosa non ti è chiaro facci sapere.
    • Tipo File: rar Tubi.rar (317.1 KB, 7 Visualizzazioni)
  10. Il seguente utente ha ringraziato re_solidworks per questo post
    brn (25-11-2015)
  11. #10
    2015
    81
    solidworks 2016
    grazie davvero appena ho un attimo guardo.
    ma è possibile dare in un assieme come vincolo lo schizzo all'interno della parte?
    tra l'altro il disegno completo dell'intera macchina è da inviare al cliente trasformato in step visto che usa inventor, ma per politica aziendale trasformiamo gli assiemi in parti prima di convertirli in step in maniera che non possano essere spacchettati, tuttavia non riesce ad aprirlo correttamente e sostiene sia per colpa della trasformazione in parte. lo stesso step aperto con solidworks è perfettamente leggibile, conoscete altri sistemi? ho provato anche con iges
    grazie ancora
    1. accoppiamento
      Di loic2011 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. sviluppo dei profili a U -calandrati
      Di KRLE nel forum Solidworks
      Risposte: 57
    4. Saldature e Tubi Calandrati
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Aiuto per tubi calandrati !!!
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
