Risultati da 11 a 18 di 18
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Impostando il "disabilita" poi dove li pubblica?
    Ho fatto una prova anche con il "Programmazione operazioni", nessun problema ad estrarre ed archiviare, il "pubblica DWF" però non funziona.
    O meglio, l'operazione la esegue però non trovo i file nella cartella.
    Non li trovi, li puoi solo utilizzare tramite Vault, i pc che non lo hanno possono accedervi intranet tramite qualsiasi browser ma bisogna creare gli utenti con i relativi permessi.
    1344
    Progettista/Disegnatore
    Vedo solo ora che li ha pubblicati nel Vault.
    Allora a cosa serve quell'opzione duplica struttura del vault in cui si può scegliere la cartella di destinazione?
    Quindi ora se da un pc in cui ho solo il visualizzatore Autodesk creo un utente posso accedere al Vault per consultare i DWF?
    E posso anche stamparli e fare altre operazioni?
    2015
    76
    progettazione
    c'è un indirizzo web con cui accedere, io non ce l'ho in quanto ho installata tutta la suite completa, mai miei colleghi abilitati possono accedervi, ognuno con proprio login e visualizzare e stampare i disegni (dwf). Ovviamente ogni utente puoi farlo appartenere ad un gruppo e ogni gruppo ha i relativi permessi. Qui abbiamo 2 gruppi: Tecnico (accesso completo tramite applicazione), e Commerciale che può solo visualizzare e stampare tramite webclient. Qui ho anche impostato i cicli di vita dei disegni (in lavorazione, rilasciato, obsoleto...) e il gruppo commerciale vede solamente i "rilasciati".
    Per fare pubblicare i dwf mi hanno ache impostato un pc con "job server" che nelle pause fa una ricerca nel Vault dei disegni rilasciati senza dwf e va a crearli automaticamente.
    2015
    76
    progettazione
    trovato indirizzo webclient:
    http://%SERVER NAME%/AutodeskDM/WebClient/login.aspx
  5. Il seguente utente ha ringraziato batstar per questo post
    TECNOMODEL (15-01-2016)
  6. #15
    1344
    Grazie mille delle info, provo a ricapitolare:
    Vault Basic installato sulle postazioni cad
    Visualizzatore installato su altre postazioni.
    Creo i file dwf dei disegni
    Creo gli utenti con permesso solo di lettura (li creo nel Vault?)
    L'utente senza cad,tramite il visualizzatore, accede via webclient e visualizza,stampa ecc i dwf.
    Giusto?
    Ma il webclient è da creare e configurare?
    E' una copia dell'archivio del Vault situata in altro posto o è un accesso al Vault stesso?
  7. #16
    2015
    76
    progettazione
    sì, gli utenti si creano dal vault come amministratore, il webclient punta direttamente al server dove c'è l'archivio del vault, infatti bisogna mettere il giusto IP di rete, non ti so dire però come è configurato il server Vault perchè me l'ha fatto un tecnico Autodesk, (ho visto che in rete si trova facilmente come configurare Vault , in inglese..).
    Poi, non so se il Vault Basic permette webclient, ti dovresti informare.
  8. #17
    1344
    Sono ancora qui a chiedere.
    Il visualizzatore per aprire dwf quale sarebbe?
    Con True viewer non li vede.
  9. #18
    2015
    76
    progettazione
    autodesk design review o Inventor View
    1. Stampare Disegni in automatico
      Di leom81 nel forum Microstation
    2. MACRO per stampare i disegni
      Di tracciatura.net nel forum VBA per Autocad
    3. Risposte: 6
    4. Stampare disegni per commessa
      Di Giuli69 nel forum Solid Edge
    5. Stampare disegni in formato DRW e/o PRT
      Di Paolo2008 nel forum Creo Parametric - Configurazione
