Risultati da 1 a 10 di 18
    1344
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Stampare disegni senza licenza Inventor
    Ciao a tutti, in azienda abbiamo la necessità di stampare i disegni (tavole 2d) anche da alcuni pc su cui non è installato il CAD.
    Utilizziamo il Vault basic, non è quindi possibile utilizzare uno dei classici visualizzatori di Autodesk.
    Abbiamo acquistato un applicativo di terze parti ma non funziona bene, che alternative ci sono?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Potreste istruire il PDM a creare i pdf quando si salvano le tavole 2d?
    1344
    Intendi farlo fare al Vault quando si archivia?
    Non so se il basic lo fa, ad ogni modo rimarrebbe il problema di tutto l'archivio pregresso.
    L'uso del Vault l'ho introdotto io da quando sono arrivato in azienda un anno fa, prima tutto era salvato su un server e veniva utilizzato il visualizzatore di Autodesk.
    Ora con il Vault pare non sia più possibile farlo, non vorrei però tornare al vecchio sistema.
    Troppi rischi di errore, perdita di dati ecc.
    Senza considerare la comodità di alcune funzioni del Vault.
    2015
    344
    Inventor
    1) passi a vault professional (pagando) e puoi installare tanti visualizzatori quanti vuoi.
    2) nel vault basic sotto le impostazioni Vault > Visualizazione, c'è la definizione degli allegati e li puoi spuntare l'ultima voce e definire una cartella su un server dove ogni volta che archivi, fa un dwf e lo posiziona li (strutturato come nel vault o unica cartella), poi installi il design review e tutti possono visualizzarli. Unico neo è che se il file archiviato è ancora in fase di progettazione, nel dwf non si nota...
    1344
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Sembra una buona soluzione, grazie.
    C'è anche il modo di creare i dwf del vecchio archivio? Senza estrarli ed archiviarli uno ad uno...
    2015
    344
    Inventor
    potresti usare il Programmazione operazioni, ma poi i dwf te li devi spostare a mano nella cartella/e definite:
    http://help.autodesk.com/view/INVNTO...6-2E134A579332
  7. Il seguente utente ha ringraziato Zac69 per questo post
    TECNOMODEL (25-11-2015)
  8. #7
    1344
    Ritorno su questo post, finalmente ho avuto il tempo di fare qualche prova.
    Ho estratto un disegno, l'ho archiviato nuovamente ma non pubblica il DWF.
    Forse il problema potrebbe derivare dall'opzione di cui allego immagineOpzioni.JPG
    Ho modificato la stessa scegliendo Inventor 2016 2d, il problema è che ,sia che dia l'ok che clicchi su reimposta, quando riapro le opzioni trovo sempre Inventor 2014 2d.
    Sbaglio qualcosa?
  9. #8
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    Uso vault professional da alcuni anni e sulla pubblicazione e stampa di dwf fa parecchi errori, tipo cambio di caratteri, sovrapposizione di quote e testi, omissione i quote ecc.. Ci sono stati degli aggiornamenti in proposito, interpellato anche rivenditore Autodesk, ma la situazione non è migliorata.
    Ormai non mi fido più a far utilizzare i dwf, stampo tutto manualmente, non so se nella nuova versione hanno risolto i problemi.
  10. #9
    2015
    76
    progettazione
    Sbaglio qualcosa?
    a me hanno impostato su "opzioni allegati di visualizzazione"-"disabilita posizione cartella di pubblicazione visualizzazione" e su "opzioni di pubblicazione"-applicazione: 2D Inventor 2010, tutto il resto è uguale.
  11. #10
    1344
    Impostando il "disabilita" poi dove li pubblica?
    Ho fatto una prova anche con il "Programmazione operazioni", nessun problema ad estrarre ed archiviare, il "pubblica DWF" però non funziona.
    O meglio, l'operazione la esegue però non trovo i file nella cartella.
    1. Stampare Disegni in automatico
      Di leom81 nel forum Microstation
    2. MACRO per stampare i disegni
      Di tracciatura.net nel forum VBA per Autocad
    3. Risposte: 6
    4. Stampare disegni per commessa
      Di Giuli69 nel forum Solid Edge
    5. Stampare disegni in formato DRW e/o PRT
      Di Paolo2008 nel forum Creo Parametric - Configurazione
