Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito SISTEMA DI FISSAGGIO E/O STANDARD PARTS
    Buongiorno a tutti, vi scrivo perché dopo ore ed ore passate a cercare non ho trovato risposta al mio problema...
    Trovo utile utilizzare il "Sistema di fissaggio" x inserire nei miei assiemi la ferramenta, costituita in questo caso da bullone + rondella + dado, tutti elementi standard parts.
    Ma non riesco ad utilizzarlo con elementi creati da me! Devo x forza utilizzare un tipo di bullone che non trovo nelle standard parts, e quindi non so come fare.
    Grazie a chiunque mi darà una mano!
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Lo devi inserire a mano. Lo puoi inserire nella libreria, attraverso la libreria lo puoi cercare e inserire nell'assieme, ma non attraverso il sistema di fissaggio.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    952
    Romagna
    in un qualsiasi assieme selezioni le parti e clicca su Libreria di assieme.
    Predisponi un percorso cartella dove salvare gli asm.
    Se qualcosa non ti funziona controlla che vengano usati i tuoi template da Opzioni Solid Edge / Elementi della guida / Modifica opzioni di creazione.
    Consiglio: in un caso di "vite, rondella, rondella, dado" se al momento del riutilizzo del tuo assieme di Libreria vuoi selezionare solo un foro (concentricità) e due piani di appoggio (planarità), dovrai cercare di relazionare le parti tra loro stesse il più possibile. Esempio: posiziona prima la rondella, poi la vite rispetto la rondella, la seconda rondella rispetto il piano forestiero ma con la concentricità bloccata rispetto la vite, il dado rispetto la sua rondella. Crea l'assieme con "Libreria di distema".
    128
    3.6.0
    grazie x le risposte,sono molto utili... però da quello che ho capito non posso utilizzare il sistema di fissaggio, che invece è molto utile perché sceglie autonomamente la lunghezza giusta del bullone in base alla necessità...
    Dico bene???
    378
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Dico bene???
    Esatto, esiste un PR aperto per questa esigenza.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    128
    3.6.0
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Scusa, cos'è???
    952
    Romagna
    mi pare Richiesta di Sviluppo, Proposta...
    378
    Scusa, cos'è???
    PR = Problem Report sul SW, in pratica un bug!
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    378
    Quello si chiara ER (Enhancement Request)
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2017
    6
    Progettista CAD
    Lazio
    Solid Edge ST9,Pro/Engineer WF4,Autocad, Rhinoceros
    Ciao a tutti ho lo stesso problema.Praticamente io vengo da Pro/E WF4 e quando dovevo assemblare la bulloneria potevo scegliere i due piani di appoggio delle rosette ed il relativo asse.Poi dal menu mi dava la possibilità di calcolare automaticamente sia il foro ,quindi il corrispettivo Mxx, e la lunghezza. Da come posso apprendere, forse sono all'inizio, qui questa opzione non c'è, e devo assemblare prima la vite poi le rosette ed il dado come ultimo.Dico bene o mi perdo qualcosa?
    1. standard parts
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. Standard Parts
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    3. standard parts non funziona più
    4. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
