Risultati da 1 a 10 di 10
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Problema con tratteggi su spline
    Buonasera..e da un bel po che autocad ha problemi ha eseguire i tratteggi sui geometrie nelle quali sono presenti spline....
    vi posto un file...per capirti e cosi potete vedere cosa combina...
    qualche guru di autocad puo' darmi una mano a capire perché fa cosi????
    tratteggi-spline.dwg
    grazie mille
    453
    piemonte
    ciao a tutti vi posto l'immagine della sezione, allora a nessuno capita mai questo problema???, a me ultimamente capita sempre più spesso...non so come risolverlo, se qualcuno sa darmi qualche dritta???
    grazie mille
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Di primo acchito direi che le spline potrebbero non essere chiuse correttamente, hai verificato questo ?
    Alcuni links utili, si spera:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...pie-da-campire
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...-crea-contorno
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    453
    piemonte
    Cosa intendi per chiudere la spline???
    Nel post precedente trovi un file dwg di esempio se lo apri puoi verificare direttamente sul file..grazie mille
    453
    piemonte
    ho notato una cosa tra la spline e linee non prende lo snap an intersezione, e come se non riconoscesse l'itesezione...sapresti dirmi da cosa può dipendere???
    1387
    Da qualche parte
    Forse proprio dal fatto che non è chiusa, o comunque dal fatto che non è CORRETTAMENTE chiusa come vorrebbe autocad ?
    Però, il problema dello snap "intersezione" mi fa' pensare che ci possa essere una differenza sull'asse Z, e quindi la linea e la spline siano su piani diversi.
    numero1
    1387
    Da qualche parte
    Appunto, come da immagine allegata si vede che le linee selezionate non hanno la stessa Z, ovvero non sono sullo stesso piano.
    Io penso che il problema è con loro, e non con le spline bianche in basso ed in alto.Z.JPG
    numero1
    1387
    Da qualche parte
    Inoltre mi sono accorto solo adesso che sono presenti molti pezzi e pezzettini sparsi, non si lavora così.
    Per non parlare degli errori trovati con il comando _AUDIT e di quello che ho tolto con il successivo comando _PURGE
    :( mamma mia.
    Anche facendo un erase all e poi rimuovendo quello che c'è a schermo rimangono fuori 2 oggetti, che vengono ovviamente cancellati, chissà dove sono andati a finire .....
    numero1
    1387
    Da qualche parte
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    No' adesso mi devo contraddire, se faccio la selezione linea per linea, e NON multipla mi appaiono tutte le linee con Z = 0
    Boh ..... :(
    numero1
    1387
    Da qualche parte
    Rendendo le linee gialle interessate dal tratteggio, da linee a pline, il tratteggio stesso non ha avuto problemi.
    Anche se in basso ho dovuto (temporaneamente) allungare le estremità della pline oltre la spline bianca, e tagliarle dopo aver piazzato il tratteggio.
    Lo snap ad intersezione comunque non mi dava problemi ......... il risultato:
    tratteggi-spline-MOD.dwg
    numero1
    1. Problema spline
      Di DNS nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 9
    3. Problema spline SW 2012 PREMIUM
      Di lolo344 nel forum Solidworks
    4. Unire tratteggi
      Di s48ry nel forum AutoCAD
    5. Stirare i tratteggi
      Di diliiimamo nel forum AutoCAD
