Risultati da 11 a 14 di 14
    3920
    Ciao ragazzi,
    chiedevo per chi è in possesso della licenza delle saldature in SolidWorks se riesce a cimentarsi in questa prova con file provenienti da NX.
    Vi chiedo se riuscite con il vostro CAD ad eseguire le saldature indicate nell'immagine contenuta nel file zip che allego.
    La saldatura indicata a partire da sinistra è la più complessa che prende tre componenti e gira tutta in tondo.
    A disposizione per chiarimenti.
    Scusa ma non mi è chiara una cosa: ti servono per forza modellate in 3d? Se le saldature cosmetiche ti danno automaticamente una tabella di riepilogo non può bastare?
    Le saldature in 3d solidworks le fa, ma sono ostiche e appena si esce dai casi canonici non funzionano a dovere. Le ho provate anni fa e poi subito abbandonate. Potrei rifare una prova, ma magari sarebbe il caso di farla su un pezzo specifico.
    449
    NX8 TC9
    Ho chiesto se SolidWorks le riesce a fare per poter richiedere a Siemens una implementazione.
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    veramente spiegamelo, perché in dieci anni di modellazione le avrò usate una decina di volte a dir tanto, e lavoro prevalentemente nella carpenteria.
    comunque oltre alle prestazioni tecniche ci sono anche quello logistiche; prendi il telaio fatto da Mike in questo post, se devi fare le saldature in ogni punto quanto ti costa in tempistica progettuale?
    questo è comunque quello che fa solid, magari le fa anche meglio di così ma non usandole è probabile che abbia fatto una cosa un po' alla zozza via
    Allegato 42427
    Grazie,
    mi riesci a postare il 3D in formato SolidWorks ?
    Grazie...
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    sia il file solidworks che un pdf con l'immagine
    Allegato 42442
    Allegato 42443
    1. Saldature 3D
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Solidworks 2011Sp0 Saldature
      Di weldox nel forum Solidworks
    3. Saldature
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    4. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Saldature in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
