Risultati da 1 a 10 di 14
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Saldature in SolidWorks
    Ciao ragazzi,
    chiedevo per chi è in possesso della licenza delle saldature in SolidWorks se riesce a cimentarsi in questa prova con file provenienti da NX.
    Vi chiedo se riuscite con il vostro CAD ad eseguire le saldature indicate nell'immagine contenuta nel file zip che allego.
    La saldatura indicata a partire da sinistra è la più complessa che prende tre componenti e gira tutta in tondo.
    A disposizione per chiarimenti.
    Grazie...
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    domanda 1:
    esiste una licenza specifica per le saldature? un pacchetto apposito?
    domanda 2:
    perché non inviare i file in parasolid, step, iges o altro formato neutro? importo i file che hai inviato e sono vuoti...
    domanda 3:
    a che pro questo test?
    comunque in solidworks, salvo casi particolari, non si modellano mai le saldature che appesantiscono inutilmente i file. si indica in tavola, esattamente come nell'immagine che hai allegato, il simbolo con le caratteristiche.
    su un file fatto rapidamente, quindi magari la geometria non è proprio quella che chiedi tu, la saldatura difficile riesce
    4845
    fatto al volo estrapolando le informazioni dalla misera immagine che c'è nell'allegato
    Allegato 42400
    per correttezza e completezza di informazioni sarebbe anche utile che postassi il risultato in NX
    9341
    A volte si modellano le saldature in 3d per poter calcolare il peso della saldatura, da cui poi risalire al costo da riconoscere al saldatore.
    4845
    infatti... salvo casi particolari.
    ma non lo fai per ogni multicorpo
    3922
    Utilizzando le saldature cosmetiche Solidworks è in grado di creare una tabella di riepilogo per tutti i cordoni. La tabella riporta il simbolo di saldature, la dimensione e la lunghezza. Anche con questi parametri è possibile risalire ai costi. Non ho mai provato, ma si potrebbe vedere se Solidworks Costing riesce a calcolare il costo del pezzo e delle relative saldature.
    Questa tabella potrebbe essere utile anche in caso di disegni per il riesame delle saldature secondo UNI EN 3834 o ISO 1090, basterebbe aggiungere le colonne (da compilare a mano) relative al tipo di controllo da fare e al livello di accettabilità dei difetti.
    449
    NX8 TC9
    domanda 1:
    domanda 2:
    domanda 3:
    1) Hai ragione, nel pacchetto base ci sono le saldature
    2) Hai ragione, ma poiché il motore geometrico di NX e SolidWorks è lo stesso, NX apre SolidWorks e SolidWorks apre NX, chiaramente se uscite nello stesso anno solare. Comunque allego il Parasolid
    3) Il test mi serve per sapere se altri CAD ci riescono e nel caso positivo, faccio una richiesta di miglioramento a Siemens
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    Le saldature cosmetiche o in inglese 'lightweight' sono state implementate nel lontano 2011.
    Sono nate con lo scopo di non avere effetti sulle prestazioni.
    Generarle nell'assieme hai i vantaggi che inutile te li spieghi perché ovvi quanto progettare in 3D.
    Grazie...
    4845
    veramente spiegamelo, perché in dieci anni di modellazione le avrò usate una decina di volte a dir tanto, e lavoro prevalentemente nella carpenteria.
    comunque oltre alle prestazioni tecniche ci sono anche quello logistiche; prendi il telaio fatto da Mike in questo post, se devi fare le saldature in ogni punto quanto ti costa in tempistica progettuale?
    questo è comunque quello che fa solid, magari le fa anche meglio di così ma non usandole è probabile che abbia fatto una cosa un po' alla zozza via
    Allegato 42427
    2822
    Pane e lamiera
    Allegato 42427
    Se avessi dovuto inserire le saldature ero ancora li a controllare di non essermene dimenticata qualcuna...
    Mai usate.. e poi fanno schifo e non sto qui s spiegare perchè, basta "tentare" di usarle e si capisce subito..
    1. Saldature 3D
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Solidworks 2011Sp0 Saldature
      Di weldox nel forum Solidworks
    3. Saldature
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    4. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Saldature in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
