Risultati da 1 a 10 di 13
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Saldature in Solid Edge
    Ciao ragazzi,
    chiedevo per chi è in possesso della licenza delle saldature in Solid Edge se riesce a cimentarsi in questa prova con file provenienti da NX.
    Vi chiedo se riuscite con il vostro CAD ad eseguire le saldature indicate nell'immagine contenuta nel file zip che allego.
    La saldatura indicata a partire da sinistra è la più complessa che prende tre componenti e gira tutta in tondo.
    A disposizione per chiarimenti.
    Grazie...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Vedi se riesci a postare il complessivo, in step per esempio, in modo che non dobbiamo ricreare l'assemblato.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    In NX non c'e' differenza fra asm e par, e' tutto prt. Ora starebbe a vedere quale di quei file e' l'assieme padre, probabilmenteil 22etc.prt.
    Con il SE antidiluviano non si apre niente, e idem con solidworks 2012.
    1255
    Solid Edge ST7
    In NX non c'e' differenza fra asm e par, e' tutto prt. ....
    Non lo sapevo, ho visto solo elementi .prt e credevo non ci fosse l'assemblato.
    Con SE meno antidiluviano comunque non si apre nulla (errore tipo "il file non contiene geometria").
    Restiamo in attesa di uno step.
    P.S. Bello l'avatar.
    9340
    Quasi non mi riconosco quando vedo i miei post sul forum.... ho bisogno di riposo e ritmi un po' piu' lenti....
    2763
    Io con ST7 l'ho aperto senza problema.
    Ho provato a creare la saldatura, lavorandoci un po' si riesce a realizzare.
    Cintura nera di solid edge
    1255
    Solid Edge ST7
    Saldature fattibile velocemente e con una sola feature; come nella realtà la saldatura 5x5 viene "eseguita" da SE (vers.ST5) fino a quando lo spallamento di uno dei due lati della sald. é >=5mm.
    449
    NX8 TC9
    Ragazzi,
    grazie per il supporto.
    Ecco l'assieme in Parasolid.
    Tutte le saldature vanno bene, dalle immagini che vedo, chiedo se potete fare anche quella sotto al piatto rettangolare piccolo che si appoggia sopra al cilindro a quella sopra che unisce il piattino e i due cilindri, perché vedo solo due trattini.
    A fine lavoro, potreste postarmi il lavoro fatto, che lo inoltro alla Siemens come richiesta.
    Noi abbiamo anche licenze ufficiali di SE, ma io non lo so usare e chi le usa è in un altro stabilimento oberato di lavoro e non so quanto lo sappia usare.
    Grazie...
    1255
    Solid Edge ST7
    Ragazzi,
    .... chiedo se potete fare anche quella sotto al piatto rettangolare piccolo che si appoggia sopra al cilindro a quella sopra che unisce il piattino e i due cilindri, perché vedo solo due trattini.
    Allego altre due immagini; nella prima ribadisco che la saldatura 5x5 piattino-cilindro è possibile solo parzialmente ("2 trattini) perchè non c'è lo spallamento necessario per farla (il piattino sporge troppo poco), in aggiunta ci ho messo una saldatura mezza V.
    449
    NX8 TC9
    Ciao e grazie,
    mi potresti postare l'assieme e i suoi componenti ?
    Grazie...
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 8
    3. saldature in solid edge 15
      Di giusmar82 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
