Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Converti in lamiera
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Converti in lamiera
    Buonasera, ho cercato, ma inutilmente...
    Usando il comando "Converti in lamiera", posso usare il MIO template Lamiera e non quello di default di inventor?
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    cosa vuol dire default ??
    Converti in lamiera ti trasforma il tuo file aperto senza usare nessun template esterno;
    Carichi poi la tua norma salvata in libreria (forse è questo che ti serve) applicando lo spessore corretto del modello
    e detto fatto !!
  3. Il seguente utente ha ringraziato eugenesis per questo post
    Esselle (25-11-2015)
  4. #3
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    e detto fatto !!
    Ecco forse è questo che non conoscevo. Come si fa?
  5. #4
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    In effetti anche se hai un tuo template con la tua regola lamiera, quando usi il comando "Converti in Lamiera", non è che ti va in
    automatico a pescare la regola del tuo template, devi dirglielo tu.
    Per farti una regola:
    -Tab Imposta
    -Valori di default lamiera
    -Clicca sull'icona della matita accanto a "regola lamiera" e scegli nuovo
    -ti propone la copia della regolla in corso, tu rinomini e metti le varie opzioni di spiegatura personalizzate,
    nella stessa finestra c'è ancora una icona matita sotto a "regola di spiegatura, se necessario crearsi anche una personalizzazione della spiegatura (P.es. il fattore K) agisci in maniera analoga a sopra.
    salva il tutto.
    ovviamente lo devi fare nel template, e ovviamente la tua regola dovrà essere settata come regola di default nel template.
    Quando poi farai in ambiente parte un "Converti in lamiera", dovrai andare in "Valori di default lamiera" e scegliere la tua regola.
    Tarkus
  6. Il seguente utente ha ringraziato Tarkus per questo post
  7. #5
    380
    Tiro linee
    Buongiorno, quello che mi stai illustrando l'ho già fatto. Ho un mio template per le lamiere, con le varie regole. Il "problema" è che quando faccio "converti in lamiera" queste regole non risultano disponibili e non capisco come fare.
  8. #6
    2339
    Esattamente dove non risultano disponibili?
    Alle tue regole hai dato un nome univoco?
    Tarkus
  9. #7
    380
    Tiro linee
    Pigiando il pulsante "converti in lamiera" il file viene convertito, poi pigiando "valori di default lamiera" risultano disponibili solo "default" e "default_mm", mentre se creo una lamiera con il mio template vedo tutte regole che ho nominato in base allo spessore, con nomi univoci.
  10. #8
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    per forza , le tue impostazioni le hai solo nel file template di lamiera , quindi sono locali , e se non
    parti da quello , come pensi di recuperarle ??
    Devi salvare in libreria il tuo stile , a quel punto , è indifferente crearlo inizialmente dal template , anzi , è meglio di no
    così lo tieni pulito.
  11. #9
    380
    Tiro linee
    Ecco, allora è questa cosa che non so fare, puoi darmi qualche indicazione? Grazie
  12. #10
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ora è disponibile su tutti i files anche quelli vecchi
    1. Risposte: 6
    2. converti in lamiera calandratura
      Di Cristian75 nel forum Solidworks
    3. converti entità
      Di mecleo nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Flangia del bordo dopo converti in lamiera
      Risposte: 33
    5. Quesito su "converti in lamiera"...
