    16
    Inventor & 3DMax
    Icon8 Peggioramenti della versione 2016
    Ogni tanto mi chiedo se all'Autodesk c'Ŕ qualcuno che lo usa Inventor ...
    Ambiente presentazione/esplosi
    Ŕ stata modificata la modalitÓ di selezione e spostamento dei componenti, con il pessimo risultato che non Ŕ pi¨ possibile selezionare e spostare immediatamente il componente :
    - Non Ŕ pi¨ possibile selezionare il componente dal browser e tasto destro sposta ...
    - Bisogna selezionarlo e se Ŕ una parte modificare la selezione nel men¨ contestuale
    - Utilizzare la barra superiore dei comandi per dirgli di spostarlo, nel men¨ contestuale classico la voce Ŕ stata rimossa, mi chiedo poi perchŔ, in questo ambiente si fa praticamente SOLO questa operazione !!!
    - selezionare il centro (triade) di spostamento
    - DESELEZIONARE il componente automaticamente aggiunto alla selezione se la triade Ŕ al di fuori dal gruppo di selezione (questo poi Ŕ il massimo dell'imbecillitÓ ...)
    - spostare il componente
    - chiudere il comando
    totale di 6 click + spostamenti mouse contro i 2 precedenti / x ogni spostamento
    in media ne devo fare 10/15 con un risultato di oltre 40/60 click inutili per ogni esploso....
    allucinante Ŕ dir poco per uno che ne fa di continuo per fare le tavole di assemblaggio
    rimanendo in tema, con gli esplosi, nell' ambiente di messa in tavola oltre ad ever modificato il metodo di inserimento delle viste, che tutto sommato "sembra" buono, non capisco perchŔ hanno tolto lo "snap" alla pallinatura ... non c'Ŕ pi¨ verso di avere l' allineamento verticale/orizzontale/radiale dei pallini con pessimo risultato visivo finale e pallinatura completamente disallineata.
    E ho appena iniziato con la 2016 ..... li mort.. loro ...
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    Non ho la versione 2016 ma sono anch'io uno di quelli che usa moltissimo l'ambiente di presentazione e giÓ nelle versioni precedenti i comandi sono discutibili. E' un ambiente molto ostico e bisogna ricorrere a molti sotterfugi e dedicare parecchia pazienza per riuscire a fare esplosi come si deve. Ho parlato tempo fa con un tecnico/rivenditore Autodesk a riguardo dell'ambiente presentazione se c'erano sviluppi nelle prossime versioni di Inventor, a quanto gli era stato anticipato non era negli obiettivi autodesk il miglioramento degli ipne che il tutto restava "congelato". A quanto pare Ŕ stato addirittura peggiorato....
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Fabrythrash Visualizza Messaggio
    li mort.. loro ...
    Qualcuno ha trovato una soluzione ?
    Mi sto rompendo i pallini.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2250
    Piemonte,Torino
    Questo Ŕ giÓ un buon risultato : http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...ura-automatica
    Peccato che Ŕ per Catia, ma funziona anche con Inventor.
    Che copioni.
    Comunque si tratta di premere il tasto ctrl quando si trascina il pallino o la linea in posizione, cosý si attiva uno snap orizzontale o verticale.
    Per la disposizione con offset devo ancora trovare una soluzione.
    1. Problema disegni 2D della versione mano opposta
      Di paolo749 nel forum Solidworks
    2. Ricerca files Solid Edge a seconda della versione
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 21
    4. differenze versione studenti da versione completa
      Di light incautious nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
