    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    Predefinito geometria importata con errori di entità
    il mio problema è questo.
    Devo creare un disegno da una parte che ho importato in solidworks provando sia lo STEP che l'IGES. Alcune zone della geometria sono però problematiche e sono segnalate attraverso il messaggio di avvertimento nel titolo di questo topic "geometria con errori di entità"
    Ora, creando il disegno dalla parte, queste parti (e scusate la ripetizione) problematiche non vengono visualizzate.
    Le linee a loro corrispondenti ci sono ma sono "invisibili" e non vengono fuori attraverso mostra/nascondi.
    Dall'immagine si intuisce infatti che ci sono alcune linee visibili ed altre nascoste che vengono fuori passandoci sopra con il mouse (la linea arancione).
    È possibile rendere visibili anche queste linee che si riferiscono ad una geometria non corretta?
    grazie a tutti per la disponibilità
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    hai fatto la diagnostica di importazione e la correzione della geometria?
    ci sono anche superfici o solo solidi?
    perché non alleghi il file e ci rendi la vita più facile?
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    ciao, la diagnostica di importazione non ha risolto il problema. Nel file ci sono superfici e solidi importati e pesa troppo per essere uppato. Come posso caricarlo?
    4844
    quelle linee che non vedi ma che esistono sono i bordi delle superfici.
    per ogni vista devi selezionare le superfici e impostarle su mostra
    il file non va allegato come file di solid ma zippato, oppure allego lo step/iges/quello che hai importato
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    grazie mille. Ho risolto selezionando superfici in Inserisci/elementi del modello
    1. utilizzare pubblica geometria per copiare geometria
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 48
    2. Modifica geometria importata
      Di ankelssj nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema con geometria importata
      Di grillo89 nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    4. Evidenziare errori di geometria in importazione
      Di Yander nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 6
