    11
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad - Solidworks - Ansys
    Predefinito Orientamento file STL generati da Solidworks
    Salve, vorrei sapere come è possibile cambiare l'orientamento dei file di Soliworks prima della loro esportazione in formato stl.
    5959
    Provare a inserire parte in assieme e orientarlo. Salvare l'assieme come parte e successivamente come stl.
    É l'unico modo già discusso per orientare i piani diversamente visto che non ci sono modi per cambiare i piani principali.... visto che sono principali.
    11
    Ingegnere
    Lazio
    Grazie mille!
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    oltre a quello scritto da meccanicamg, per la esportazione delle parti potresti anche usare il comando: funzioni > sposta/copia > ruota...
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    è fattibile, ma non molto comodo per i seguenti motivi:
    - se ci sono molti corpi c'è il rischio, o si può non essere sicuri, di averli selezionati tutti e quindi si deve fare un successivo controllo.
    -la funzione non è sempre facile da gestire soprattutto se si usa il sistema dei vincoli
    -se ci sono molte entità l'elaborazione potrebbe essere lunga o richiedere più passaggi
    di contro l'inserimento in assieme richiede il solo accoppiamento tramite i piani
    11
    Ingegnere
    Lazio
    Funzionano benissimo entrambe le soluzioni!
    Grazie di nuovo!
    1. Risposte: 3
    2. Rimozione watermark nei PDF generati dalle versioni CAD Educational
      Di teo's nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    3. Parametri generati autonomamente
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Importazione ps dei pdf generati con vector.
    5. File generati con Catia V5R18 taroccato
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 vari
