    2015
    24
    Autocad, Inventor
    Predefinito Dimensioni massime sviluppo lamiera
    Buonasera, uso Inv2015.
    Sulla messa in tavola di una lamiera con relativo modello piatto vorrei inserire nell'elenco parti le dimensioni massime del modello piatto.
    Quando vado su "modifica elenco parti" e poi "Scegli colenno" tra le proprietà disponibili non trovo <LUNGHEZZA ESTENSIONI MODELLO PIATTO> e <LARGHEZZA ESTENSIONI MODELLO PIATTO> che invece trovo quando cerco di inserirle su un cartiglio o su un simbolo.
    Anni fa usavo le iProperty collection per avere questi dati tra le proprieta personalizzate, ma mi sembra che non funzionino più già da qualche versione.
    Qualcuno può aiutarmi ?
    Grazie in anticipo saluti.
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Dai un occhiata qui..
    Fai sapere se riesci ad avere in mm. Io c'ho provato ma me lo da' solo in cm.
    2014
    249
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    basta moltiplicare per 10 !!
    181
    Emilia romagna
    Appunto come si fa'? Avevo provato cosi'
    ma non va
    2015
    24
    Autocad, Inventor
    Grazie Cast16, io avevo risolto con una regola Ilogic
    L_max= SheetMetal.FlatExtentsLength
    H_max = SheetMetal.FlatExtentsWidth
    iProperties.Value("Custom", "LT")= L_max
    iProperties.Value("Custom", "SV")= H_max
    Però la soluzione che proponi tu è molto più semplice.
    Resta da risolvere come avere le misure in mm e l'area in m2.
    1. Dimensioni massime Catpart
      Di bigsnake nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 18
    2. Dimensioni lamiera piegata!!
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 vari
    3. Dimensioni dello sviluppo di una lamiera
      Di federico87 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    4. Dimensioni massime barra passante
      Di Shape nel forum CAM forum generale
    5. Sviluppo Lamiera Piegata - Dimensioni
      Di nicolastella nel forum Inventor
