Discussione: COMPUTO PARTI
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Icon4 COMPUTO PARTI
    Ciao, ho il seguente problema/richiesta.
    Mi sono sempre preoccupato di disegnare bene e consegnare i disegni a chi taglia con quote e i famosi dxf sviluppati per il taglio.
    Ora dato che il mio lavoro è quello di fare dei lavori su MDF (Legno fatto di cartone pressato) per un espositore conposto da diversi particolari di più spessori, devo fare un computo di quanti foglio o lastre di legno servono...in sostanza non è altro che il lavoro che fa il lamierista quanto piazza il lavoro in macchina, ma questa volta lo devo fare io direttamente. Ho porvato a fare con solid in un draft il disegno della piana e caricarci i pezzi che avessero lo stesso spessore, ma mi sembra un lavoro lunghissimo e poi dovrei comunque andare a calcore i metri quadri a mano e quindi mi chiedevo se esiste un programma che facci questo lavoro oppure avete un consiglio su come farlo i SE?
    Grazie!
    2758
    Se si tratta di un lavoro sporadico io proverei qualche tool gratuito, ad esempio (il primo che ho trovato con google):
    http://www.e-nesting.com/ecnc_wizard.aspx?novo=true
    Facci sapere com'è andata.
    Cintura nera di solid edge
    1. Escludere parti nel computo massa
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    2. Computo per fasi
      Di Denielsan nel forum Revit
    3. computo metrico
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    4. Computo metrico
      Di Vitruvio nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. computo metrico
      Di Boxx nel forum Archicad
