    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Gestione connessione tubolari
    Ciauz
    Stavo facendo alcuni scarabocchi con Inventor quando ho incontrato questo problema.
    Ho due tubi, come da pianta, creati col frame generator. Dal tubo inclinato vorrei rimuovere il volume con la campitura, per ottenere il disegno esatto. Come posso rimuovere tutta la parte in eccesso? Con il comando “notch” mi restino attaccati dei pezzetti che poi mi tocca rimuovere aprendo la parte e facendo delle estrusioni. Un metodo che mi sembra molto grezzo, e molto laborioso se da ripetere molte volte.
    149
    studente
    italia
    bo
    Continuo a brancolare nel buio. Se la cosa non si può fare, perfavore ditemelo così evito di continuare a battere la testa contro un muro. Ciauz
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Usando le parti derivate non è possibile, vero?
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    oppure usi "elimina faccia"
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Prima usa il comando "Allunga accorcia" per levare la parte eccedente del tubo intersecante, poi usa il comando "Intaglia"
    Tarkus
    1. Struttura tubolari
      Di Hole nel forum Solidworks
    2. CONNESSIONE CORSOIO, GESTIONE LIMITI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Fornitura tubolari lavorati
      Di PabloPicasso nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Tubolari
      Di ptribe10 nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    5. Aggiungere tubolari ISO
      Di bebeto nel forum Inventor
