    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Predefinito NX-10.0 Sezione orientata
    Buonasera,
    spesso mi imbatto in un dilemma "realizzare una sezione orientata secondo un angolo ben definito, oppure secondo un off-set noto lungo l'asse X o asse Y, oppure una combinazione dei precedenti" partendo da un punto base.
    Purtroppo mi perdo nella miriade di parametri da inserire nel comando SEZIONE.
    Mi occorrerebbe un chiarimento. Grazie anticipatamente.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da nunzio1981 Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Niente di più semplice: un modo può essere quello di creare una vista con l'orientamento che vuoi, ad esempio trimetrica, fare una sezione dalla vista che credi e nel punto che credi, tasto dx del mouse mentre la metti giù e ti compare l'opzione section orientation>inherit e scegli la vista che hai fatto (quella trimetrica per intenderci) che poi puoi cancellare.
    Altra opzione per sezioni offset ad angoli strani: io creo degli sketch di appoggio nel modello del drafting (attenzione NON in drafting) in un piano che prima rendo visibile e poi rendo invisibile nella vista.
    L'help comunque le spiega tute queste cose.
  3. Il seguente utente ha ringraziato ceschi1959 per questo post
    The_Matrix (23-11-2015)
  4. #3
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Ciao, purtroppo help non è disponibile nel software aziendale e non so dove reperire info utili.
    grazie.
  5. #4
    1797
    NX10/TC10/4GD
    grazie.
    Installalo o fallo installare.
    E' gratis eh
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Serie circolare orientata
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. Mettere in tavola una sezione vista orientata
    4. Vista 3d orientata su sezione
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Vista 3D orientata
      Di gfrank nel forum Revit
