Discussione: Analisi Modale
    10
    Progettazione Meccanica
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Predefinito Analisi Modale
    Salve a tutti, avrei bisogno di chiarire un dubbio che mi tormenta. Premetto che non sono un Ingegnere Meccanico ma un semplice perito.
    Ho effettuato un'analisi modale con Pro/Mechanica su di un particolare in alluminio.
    L'analisi mi da 4 modi di Frequenza Naturale diversi. Ipotizziamo che una delle Frequenze si aggiri intorno ai 12000 Hz (ossia 200 cicli al minuto). Pertanto se tale particolare è accoppiato ad un motore a due tempi che ruota a 10000 rpm max vuol dire che sicuramente avrò dei problemi di rottura dovuti alla Risonanza?? La frequenza naturale deve essere maggiore o inferiore alla frequenza eccitante??
    Aiutooooooooooooo!!!!!
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Ciao Meteora,
    qui non c'entra il software, per cercare risposte alle tue domande occorrono delle conoscenze specifiche non banali.
    Credo dovresti chiedere il supporto di persone addentrate nella materia nella tua zona.
    ZaxX
    1
    Progettista strutture metalliche
    Francia
    Robobat, Microprotol, Samcef
    Ciao Meteora,
    effettivamente potresti avere dei problemi dovuti alla risonanza, ma solo a causa dei transitori. Se la tua frequenza propria é di 200 rpm vuol dire che il motore all'avviamento passerà par questa frequenza per andare a regime a 10000rpm.
    Per non avre problemi di risonanza dovresti fare in modo che le frequenze proprie del telaio siano superiori a quella del motore. (lo scarto é circa 25, 30%)
    Questo significa che il tuo telaio deve essere molto rigido.
    Se gli avviamenti sono rari puoi mantenerti al disotto delle frequenze del motore (e quindi un telaio più leggero)
    10
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_858 Visualizza Messaggio
    Ciao Meteora,
    Ciao, ti ringrazio per la risposta. Il motore al regime di minimo mantiene i 2800 rpm e sotto sforzo si stabilizza intorno agli 8500 rpm. Ma rimane sotto sforzo per circa 10/15 secondi, poi passa di nuovo al minimo restandoci per circa 30 sec. Quindi il lavoro della macchina non è costante ma variabile nel tempo. Comunque se la frequenza propria del telaio è di 200 cicli si troverebbe ben al di sotto anche del regime minimo del motore di 2800 rpm.
    Grazie ancora.
    Pianeta Terra
    Citazione Originariamente Scritto da meteora Visualizza Messaggio
    Grazie ancora.
    L'ideale sarebe mantenersi con la prima FP del telaio ben sopra (50%?) alla frequenza della forzante (in questo caso il probema diventa particamente statico). Non potendolo fare (e volendo proseguire con analisi agli elementi finiti) potresti trarre informazioni interessanti da una analisi di risposta in frequenza (indicata nel tua caso anche eprchè il motore non ha un numero digiri costante) che, associata a "Misure" degli spostamenti (in questo ProM è molto comodo) ti permette di quantificare le oscillazioni. Di solito in questo caso il problema è modellare correttamente gli smorzamenti.
    Companies get Results, but only people Win
    1. Analisi Modale con Pro/Mechanica
      Di meteora nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Analisi modale con ANSYS e non solo....
      Di al401 nel forum Ansys
      Risposte: 55
    3. ANALISI MODALE - Coefficiente di smorzamento
      Di stikkio nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. analisi modale
      Di albertos nel forum Ansys
    5. analisi modale
      Di albertos nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
