Pagina 18 di 86 PrimaPrima ... 816171819202868 ... UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 852
  1. #171
    4
    Pro engineer wildfire 4-me10-solidworks2008-autocad2009-archicad10
    Beh che io sappia non ci sono versioni di prova...io lo uso in ufficio e quindi ogni tot tempo mi portano gli aggiornamenti e tutto il resto.
    L'unica cosa che potresti fare per provarlo sarebbe scaricarlo tramite utorren o robe del genere,è eticamente sbagliato ma se è solo per prova,puoi fare cosi...comunque ti consiglio di comprarlo perchè è eccezionale,puoi dar vita a qualsiasi tua idea...scherzi a parte alcuni miei amici l'hanno scaricato ma poi se non lo hai mai usato è un po un problemino a settare licenze,config.win,config.pro,meccanica ecc...dipende che utilizzo devi farci!
  2. #172
    Utente Junior L'avatar di greekmecc
    23
    studente ingegneria meccanica (politecnico di Torino)
    Solidworks Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Picasso_m Visualizza Messaggio
    beh no vorrei solo iniziare ad usarlo per cui mi servirebbe una versione base se così si può chiamare; ora provo a scaricarlo, sennò per comprarlo quanto mi costerebbe circa????
    « La probabilità che una fetta di pane imburrata cada dalla parte del burro verso il basso su un tappeto nuovo è proporzionale al valore di quel tappeto. »
  3. #173
    4
    proe
    http://store.ptc.com/store/ptc/Displ...oryID.10011800
    vai qui...c'è una versione studenti...che costa poco...ma credo sia proprio base...senza meccanica,lamiere ecc...
    Saluti...se non hai mai usato proe e vuoi farti un idea potrebbe bastare.
  4. #174
    23
    Solidworks Autocad
    si infatti non sono tanto cari, si dovrebbe vedere cosa cambia fra i tre; ti ringrazio veramente tanto
  5. #175
    La versione studenti invece è praticamente completa.
    C'è lo sheet-metal (che fa parte del pacchetto base), le superfici avanzate, l'advanced assembly ... e molte altre cose.
    Naturalmente, per evitare che vengano utilizzate versioni educational per fini di lucro, il formato file non è compatibile con quello delle versioni commerciali.
  6. #176
    Leggi attentamente il punto 2) delle regole del forum.
  7. #177
    Ozzy
    Azz abbiamo iniziato male ragazzi..
    Qui siamo nella sezione presentazioni prima di tutto,secondo come vi ha suggerito maxopus leggetevi bene le regole del forum, perchè altrimenti non si va d'accordo e succede un macello.
    Se avete domande oltre alla presentazione dovete fare 2 cose:
    Primo cercare con lo strumento cerca del forum se si è già parlato di tale argomento, per evitare post doppi.
    Secondo aprire eventualmente un nuovo thread.
    Saluti Ozzy
  8. #178
    7
    Progettista e disegnatore meccanico con Pro/Engineer
    Friuli Venezia Giulia
    Pro/Engineer 2001, WF1, WF2 e WF3
    Predefinito Buongiorno
    Buongiorno a tutti,
    mi chiamo Alan e sono un progettista/disegnatore del nord-est.
    Utilizzo da diversi anni il Pro\E versioni 2001, WF1, 2 e 3.
    Complimenti vivissimi per il forum, sia dal puto di vista dell' utilità che dell' organizzazione.
    Purtroppo, per impegni di lavoro, non potrò partecipare attivamente e con costanza alla vita del forum, ma ogni qualvolta che potrò dare una mano soprattutto per problemi relativi al Pro\E, cercherò di fare il possibile per indicarvi le migliori soluzioni.
    Saluti a tutti!!!:)
  9. #179
    1
    fresatore
    Rhino3d-Sum3d
    Ciao sono Rinaldo di bergamo.
    Ho conosciuto il portale in quanto cercavo una filettatura stranissima che dovevo effettuare su di un "optional" per una macchina per stampaggio soffiaggio fusti, che il mio cliente sta facendo costruire in taiwan.
    Grazie al portale, problema risolto in pochi clic.
    Grazie a tutti.
  10. #180
    1
    geometra
    sardegna
    autocad
    ciao a tutti sono un nuovo iscritto, buon lavoro a tutti :-)
  • Pagina 18 di 86 PrimaPrima ... 816171819202868 ... UltimaUltima
    1. Presentazione nuovi utenti Solid Edge
      Risposte: 335
    2. Presentazione nuovi utenti Rhino3D
      Di mariuss.r nel forum Rhino3D
      Risposte: 58
    3. Presentazione nuovi utenti
      Di MoldKiller nel forum CAM forum generale
      Risposte: 100
    4. Presentazione Nuovi Utenti
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    5. Presentazione nuovi utenti
      Di chelestra nel forum AutoCAD
    Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 200 Giorni: 7
