Pagina 16 di 85 PrimaPrima ... 614151617182666 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 849
  1. #151
    Grazie alla nostra esperienza una cippa ... quanto ci dai ? :)
  2. #152
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Maxopus, non fare il venale!! La conosceza va tramandata al fine di far evitare gli stessi errori che sono stati fatti in precedenza.
    Ma cosa cavolo sto dicendo, posso partecipare alaa divisione??:D
  3. #153
    Ozzy
    Uè voi due fate i bravi o vi mozzico.:D
    Vincent lascia perdere questi due scaricatori di porto, assicura il tuo denaro nelle banche Svizzere.;)
  4. #154
    Ozzy praticamente ti ha detto che vuole lo stesso i soldi .... ma non ci paga una lira di tasse :)
  5. #155
    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    appena avrò qualcosa da mettere da parte seguirò il consiglio di ozzy...
    grz per il benvenuto, anche agli scaricatori...:D
  6. #156
    4
    Pro engineer wildfire 4-me10-solidworks2008-autocad2009-archicad10
    Presentazione Patrick o Picasso_m
    Ciao a tutti,sono PAtrick da Udine,per lavoro uso da tre anni proe wf2 e ora sono passato alla 4 ma non vedo molte differenze,è comunque un ottimo programma,vale stessa cosa anche per il meccanica.come 2d uso Me10 e autodac...ME10 non avra tutte le potenzialità di autocad ma credo sia molto piu veloce e intuitivo per un disegno 2d.
    Da un po di tempo sto utilizzando anche solid works 2008 e devo dire che mi sta sorprendendo ogni giorno,è molto semplice da usare,ovviamente avendo gia le basi 3d poi da un programma allìaltro non cambia molto,i comandi sono piu o meno quelli.
    Anche cosmos all'interno di solid devo dire che è molto rapido come programmi per analisi strutturali,però meccanica di proe è molto piu preciso...ovviamente richiede piu tempo ed esperienza...comunque trovo cosmos molto utile,perchè in pochi secondi si riesce ad avere un analisi abbastanza veritiera.
    Ho utilizzato anche archicad10 solo per hobby e devo dire che è davvero un ottimo programma,e a vedere la configurazione di autocad 2009 credo il gruppo ormai si sia lanciato quasi esclusivamente nel campo ndell'architettura...
    Se qualcuno ha domande su proe non esitate a chiedere saro ben lieto di rispondere...:)
  7. #157
    Ozzy
    Benvenuto Patrick (un nome una garanzia!:D).
    Il forum è pieno di domande su proe, speriamo di vederti attivo a questo punto.
    Saluti Ozzy
  8. #158
    Utente Junior L'avatar di Angel1981
    12
    grafica - comunicazione&PR
    farfaraway
    photoshop, flash, dreamweaver, premiere, after effects, lightwave
    Ciao, sono Adele 27 anni, mi occupo di grafica 2d e Comunicazione&PR, in passato ho lavorato con lightwave 3d ed ora sto cercando di capire Zbrush, ma per motivi di lavoro il tempo è davvero poco! Spero di trovarmi bene qui con voi :)
    ciao, Adele
  9. #159
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Angel1981 Visualizza Messaggio
    ciao, Adele
    Ciao Benvenuta!... anche se hai sbagliato topic!!!! :)
    P-H
  10. #160
    12
    farfaraway
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    ops....ehm credevo fosse un thread per tutti...
    scusate!
  • Pagina 16 di 85 PrimaPrima ... 614151617182666 ... UltimaUltima
    1. Presentazione nuovi utenti Solid Edge
      Risposte: 330
    2. Presentazione nuovi utenti Rhino3D
      Di mariuss.r nel forum Rhino3D
      Risposte: 55
    3. Presentazione nuovi utenti
      Di MoldKiller nel forum CAM forum generale
      Risposte: 100
    4. Presentazione Nuovi Utenti
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    5. Presentazione nuovi utenti
      Di chelestra nel forum AutoCAD
    Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 200 Giorni: 3
