Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    product design & development
    Solidworks
    Predefinito RIPETIZIONE CON SPAZIATURE COSTANTI E DIMENSIONI VARIABILI
    ho un problema riguardante una ripetizione variabile. Anche leggendo le varie guide di solidworks non riesco a risolverla nello specifico. Immagino che si tratta di impostare la giusta equazione?
    Vi mando uno screenshot per meglio spiegare il problema.
    Ad ogni modo, come specificato nell'immagine:
    TUTTI GLI SPAZI DEVONO ESSERE SEMPRE UGUALI E SEMPRE DI UNO STESSO VALORE.TUTTI I SOLIDI DEVONO AVERE LA STESSA DIMENSIONE MA QUESTA DEVE VARIARE A SECONDA DEL NUMERO DI ISTANZE RIPETUTE.
    Grazie mille a tutti per l'aiuto.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    l'equazione dovrebbe essere questa
    dimensione solido=(dimensione spazio*n° istanze)+((dimensione spaziatura-dimensione spazio)*(n° istanze-1))
    questo senza spazi dai bordi, in caso contrario alla fine aggiungi +(spazio bordo*2)
    magari fallo in excel per verificare la validità della formula
    ti allego immagine sperando che si capisca
    Allegato 42337
    Ultima modifica di MassiVonWeizen; 19-11-2015 alle 14: 57 Motivo: integrazione
    6
    Solidworks
    Ciao Massi, ti ringrazio. Non credo di aver capito molto purtroppo, comunque provo a seguire i tuoi passaggi e cerco di capire se funziona. Speravo ci fosse un modo più semplice, magari sfruttando una funzione di ripetizione e delle variabili.
    Ma tu che funzione hai usato? Una ripetizione lineare normale?
    Ultima modifica di andersom; 19-11-2015 alle 15: 56 Motivo: integrazione
    4836
    ovviamente devi fare una funzione di ripetizione lineare. puoi gestirla anche con una ripetizione da schizzo, ma in questo caso dove hai spaziature sempre costanti non avrebbe senso.
    ti allego un pdf fatto meglio in cui ho messo i valori e la corrispondente varaibile così è più facile fare un confronto
    Allegato 42339
    6
    Solidworks
    Ciao Massi,
    grazie mille per lo schema sei stato molto gentile.
    L'unica cosa è che tu hai impostato come dato variabile la dimensione 170 (D2@Schizzo2), mentre per me quella misura è fissa e non modificabile (vedi img. allegata). La cifra che io devo trovare è quella che tu hai indicato come 10 (D1@Schizzo3).
    4836
    rifai l'equazione cambiando la logica della formula.
    ti ho dato una soluzione che forse ci saresti arrivato fra una settimana e ti lamenti pure che non ti ho capito perfettamente e l'esempio non combacia...
    6
    Solidworks
    Mi spiace che tu la voglia vedere in questo modo. Se hai letto la mia risposta c'era un bel grazie e un bel complimento all'inizio...
    Volevo solo renderti partecipe del fatto che quello a cui volevo arrivare era leggermente diverso visto che mi hai aiutato, nulla di più.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da andersom Visualizza Messaggio
    Risolvi con le equazioni, un mio collega quando disegnava ringhiere impostava un'equazione con "if" e/or e in un attimo le bacchette verticali si ripartivano con spazi e passo costanti. Credo sia quello che ti occorre. Se sei ferrato in matematica ce la puoi fare, perlomeno sai che é possibile ottenererlo.
    6
    Solidworks
    Bene, grazie ancora Mike.
    1. Risposte: 0
    2. Discretizzare una polilinea con ascisse costanti
      Di Counterblow Hammer nel forum Lisp per Autocad
    3. Creazione di una griglia di punti con valori costanti da impostare
      Di marcolimongiello nel forum Lisp per Autocad
    4. Ripetizione operazioni con dati variabili
      Di bnfnrc88 nel forum Lisp per Autocad
