Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito proprieta file/ funzione parte nuova
    E' da un po che utilizzo la funzione in modalità assieme inserisci parte nuova, la trovo comoda per pezzi che sono univoci cioè che resteranno legati all'assieme, ma per pezzi che andranno anche in altri assieme non molto visto che poi si creano problemi con i vicoli creati nell'assieme nativo.......è una affermazione è corretto o mi sfugge qualche cosa???
    in più con questa funzione tutte le volte devo reinserire le proprietà del file(materiale, volume, fornitore, cliente,ecc) c'è un modo per inserirle in automatico oppure copiandole da un altro file??
    prima usavo solo i template per creare nuove parti questo problema non esisteva.....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    ovviamente se ci sono riferimenti all'interno dell'assieme inserire la parte in un altro assieme crea problemi, anzi non credo neanche che tu possa fare riferimenti al nuovo assieme...
    basta impostare il modello corretto, con le sue belle proprietà a posto, in opzioni>modello di default. questi sono i file che vengono usati per la creazione automatica quindi parte nuova in assieme e conversione da formati neutri
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    La funzione parte nuova serve nella progettazione top-down. Una volta definito l'assieme dovrai interrompere i collegamenti; salvarli come parti esterne e,se necessario, riaccoppiarle (mi pare che quando le crei si crea un accoppiamento "sul posto". Quando è tutto definito devi cancellare quello e rivincolare la parte). A quel punto diventeranno parti come qualsiasi altre...
    Non è il CAD che fà il progettista.
    4844
    come ricordavo, se crei una parte e la riferisci in un assieme inserendola in un altro assieme non puoi dargli nuovi riferimenti. la cosa sembra ovvia, ma meglio precisarlo
    Allegato 42333
    527
    Cantinaro
    grazie delle risposte.....
    3921
    Allegato 42333
    Non è proprio così, dipende da come setti un'apposita opzione (vedi immagine). Io lavoro tenendo i riferimenti nel contesto di un solo assieme e creo la mia parte in topdown. Successivamente la riutilizzo SOLO se questa parte va bene così com'è. Se mi serve una parte simile faccio una copia della parte originale, cancello i riferimenti esterni (non li blocco e non li interrompo, vado ad eliminarli) e collego i riferimenti nel nuovo assieme. In questo modo risulta molto veloce la creazione di elementi simili.
    4844
    grazie della precisazione re_solidworks
    3921
    Di nulla. Dimenticavo una precisazione: i contesti multipli non li utilizzo in quanto ritengo che la gestione della parte diventi praticamente impossibile se per ottenere la ricostruzione di una parte mi tocca aprire 3 o 4 assiemi. Si tratta di "ordine" nel lavoro senza il quale si può incappare in ricostruzioni strane, riferimenti circolari ecc.... A parte pochissimi casi trovo che sia da evitare.
    Un caso in cui trovo utile abilitare questa opzione riguarda i saldati. Ad esempio se ho una parte saldata fatta in topdown e devo inserire una parte commerciale (es un dado) nel saldato mi ritrovo con 2 file esterni in riferimento: l'assieme e il dado. per poter modellare una parte come questa dovrebbe essere necessario abilitare l'opzione che ho indicato nel post precedente e in questo caso si può fare senza creare disastri.
    1. Creare nuova parte dopo funzione "dividi"
      Di Ludrosu nel forum Solidworks
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 2
    4. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 4
