Risultati da 1 a 8 di 8
    455
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Esportazione idw-dwg linea di sezione come blocco
    Buongiorno...domandone
    esportando un idw in dwg, tutte le linee di sezioni vengono esportate come blocco che si chiama "SezioneConv2d0" e cosi di seguito per quante ce ne sono nella tavola.
    Vi chiedo e possibile far in modo che la linea venga esportata con un nome blocco che decido io???
    Oppure in alternativa esportarla come geometria esplosa???
    pultroppo da opzioni in esporta, la spunta sulla scelta dei blocchi non comprende la linea di sezione
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    se togli il flag , dopo fai senza esplodere ..
    455
    piemonte
    non capisco eugenesis...anche se togli il flag...le linee si sezione rimangono blocchi...non sono gestite da quel flag
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    hai riavviato tra un' operazione e l' altra , se agisce sul registro , non è detto che la cosa sia simultanea !!
    455
    piemonte
    yes.. tolto, chiuso e riaperto inventor, rimangono blocchi
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    hai ragione , sono e restano blocchi .. sarà stata una scelta degli sviluppatori ..
    questa si chiama "caratteristica" del programma !!
    455
    piemonte
    ok.. pero alla mia seconda opzione ce una possibile soluzione???
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. a questo punto per cambiare il nome del blocco , fai prima a farti un bel "lispettino" in Autocad
    aggiungendo un pulsante alla tua CUI
    1. Linea di sezione
      Di ander89 nel forum Solidworks
    2. linea sezione
      Di smoking nel forum Inventor
    3. Linea di sezione Wf4
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Linea di sezione
      Di edison nel forum Revit
    5. La linea di sezione
      Di ocraM999 nel forum Revit
