    2015
    3
    operaio
    abruzzo
    autoCAD 2013
    Icon1 Calcolo del diametro di un elicoide
    buongiorno,
    come faccio a calcolare il diametro di un elicoide avendo i seguenti dati?
    diametro 1095 mm
    altezza 40 mm
    passo 400 mm
    lunghezza 2500 mm
    spessore 3 mm
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    il diametro di cosa?
    ti direi Ø1095, ma mi sembra troppo facile...
    cad non è un software ma una tipologia di software, inserisci il nome e la versione di cosa stai usando
    2015
    3
    operaio
    abruzzo
    autoCAD 2013
    allora io ho un cilindro con un diametro interno di 1095 mm a questo diametro devo inserire una spirare con un altezza di 40 mm e un passo di 400 mm.
    ovviamente quando vado a stirare la fascia di lamiera per dare il passo di 400 mi cambia il diametro esterno. come facci a calcolarlo?
    2015
    3
    operaio
    abruzzo
    autoCAD 2013
    STO USANDO AUTOCAD 2013
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    tommy, magari prima ci si presenta (regola aurea di tutti i forum) e non si scrive in stampatello maiuscolo che significa gridare!
    Grazie.
    1. sviluppo elicoide
      Di belcarlo nel forum Inventor
      Risposte: 35
    2. calcolo del diametro di un cavo
      Di cromos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Elicoide su Curva 3D
      Di fraribre nel forum Inventor
    4. disegno elicoide
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Calcolo del diametro min/max del foro per una madrevite
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
