Risultati da 1 a 10 di 13
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito aiuto dimensioni cuscinetto
    ho un cilindro su un disegno che mi rappresenta un cuscinetto, misure
    d45.2 D53 h5
    dovrebbe essere generico o eventualmente per temperature.
    'credo' sia a sfera visto il disegno.
    purtroppo chi ha disegnato è trapassato da anni, qualcuno ha idea di dove trovarne uno con caratteristiche simili?
    ho la velocità : 10k giri/min circa
    mi sa che rifaccio la sede e faccio prima ... però...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Con diametro 45.2... mi sa che è durissima...
    sicuro che siano misure metriche ???
    e poi ... h=5 ????
    il minimo che trovi per cuscinetti radiali a sfere con diametro 45 è 7 mm...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1674
    piemonte/lombardia
    eh appunto... alta marea
    Stefano_ME30
    d45.2 D53 h5
    posta il disegno.
    Magari e' un assiale, boh.
    1674
    piemonte/lombardia
    No è radiale, sfere, aghi, rulli...
    45.2 è la misura sul file, potrebbe essere 45, non era quotato... l animaccia sua
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    689
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Hai provato a sentire il tuo rivenditore di fiducia? I commerciali di solito ste robe le conoscono (forse... :p)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1162
    ...mi sa che anche per interventi futuri ti conviene magari aggiornare la sede per un cuscinetto odierno , magari alla fine risparmi anche...:)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    45.237 è una misura imperiale ma non ho trovato nulla di quelle dimensioni (attualmente). Io ho trovato un conico 45.237x87.31x30.16 (dxDxB)
    Solo che, come dice Myface, anche se lo trovassi mi sa che i tempi di approvvigionamento sarebbero alti.
    Per la cronaca, NTN.
    1177
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    non vedendo l'immagine non è che il file è stato "scalato" con il fattore di scala??? intendo che magari è stato creato un un file di interscambio che quando lo apri tu lo vedi scalato. Altrimenti bisognerebbe vedere sui cuscinetti conici
    Ultima modifica di davide75; 07-05-2008 alle 23: 49
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Se è un radiale, con queste misure senza dubbio non è uno standard.
    Passi per il d.45virgolaqualcosa, ma il D.53 non esiste per nulla.
    Se viene utilizzato in un'applicazione motoristica potrebbe essere una versione speciale realizzata su richiesta, oppure anche una versione di uso normale in questo campo, ma non contemplata nei cataloghi standard.
    Si pensi solo a 2 esempi: i cuscinetti per mozzo ruota e quelli per i gruppi frizione. Normalissimi per un auto/motoricambista, ma sconosciuti alla maggioranza dei rivenditori di componentistica meccanica.
    Forse sondando un buon ricambista, ma di quelli che forniscono le parti meccaniche di motori e cambi...
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. CUSCINETTO IN CAMMA
      Di palma1977 nel forum Solid Edge
    2. Cuscinetto
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. cuscinetto
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Creare un cuscinetto
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Movimento con cuscinetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
