Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 58
  1. #21
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ciao jenuary,
    grazie x il programmino che hai fatto che è molto utile, ma ti volevo dire che l'ho provato ieri sulla veciia versione di sw 2012 e non mi ha funzionato anzi ha mandato in crash solid. Magari questa indicazione può esserti utile.
  2. #22
    385
    Solidworks
    Ciao, Drake,
    non ho avuto modo di provarlo in 2012 perché non ce l'ho installata, è sviluppato per la 2015, sono sicuro che in 2016 funziona, anche per Windows 10.
    Purtroppo, solo le macro .swp "tendono" a funzionare anche nelle vecchie versioni, ma non sempre è vero, a causa di alcune Api che non c'erano.
    Vediamo cosa dicono gli altri utenti, se la necessità è diversa, vedrò di crearne una versione anche per la 2012.
    A proposito, mi viene in mente una cosa mentre sto scrivendo:
    dalla versione 2013 o 2014 in su, le Add-in devono essere sviluppate utilizzando compilazioni Net.Framework 4.0, mentre prima dovevano essere sviluppate in 2.0.
    Credo sia proprio questo il problema per cui non funziona in 2012.
    A presto
  3. #23
    597
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Ciao, Drake,
    A presto
    Si ho capito che con le nuove versioni funziona sicuro e va bene così anche x me xchè "sono costretto" ad aggiornarmi a breve.
    Te l'ho detto xchè poteva esserti utile x farti capire qualcosa in più.
    Grazie di nuovo.
  4. #24
    Utente Junior L'avatar di mulder71
    2014
    21
    Disegno e progettazione meccanica
    Solidworks, Autocad
    Grazie, funziona alla grande su SW 2015, anche io cercavo una cosa simile.
    Mille grazie
  5. #25
    49
    Tecnico
    Solidworks, cam lamiera
    Grazie 1000 Jenuary.... Sei un grande.
    Installato sembra funzionare (incredibile!!!) avevo chiesto ad un sacco di persone mi avevano detto che l'unica strada possibile era il PDM che mi complicava troppo le cose.
    Cosi' e' spettacolare........ finalmente!!!
    Grazie tante ancora e buon w-end!!
  6. #26
    49
    Tecnico
    Buongiorno,
    Avendo parlato con Jenuary, mi sono innanzitutto complimentato per l'ottimo servizio di questa applicazione che confermo funzionante alla perfezione.
    Ho richiesto, gentilmente, di poterla applicare anche sugli Assiemi e giustamente lui mi ha suggerito di postare in questo spazio tale richiesta, in modo da poter estendere anche ad altri la possibilita' di aderire/appoggiare tale perfezionamento o piccole esigenze in modo da poter proseguire con la rel.2 in un unico momento.
    Colgo l'occasione per ringraziare Jenuary e tutte le persone che vorranno contribuire a tale scopo.
    Buona giornata
    Citazione Originariamente Scritto da Sandra_ME30 Visualizza Messaggio
    jenuary 22.12.15 09:38
    Credo ora sia completo...provatelo e nel caso trovaste qualche baco, fatemelo sapere.
    L'applicazione è stata studiata e testa per SolidWorks 2015 64bit, dovrebbe funzionare anche in versioni precedenti, ma a 64bit comunque.
    Vi riporto qui sotto una serie di immagini per l'installazione, che per motivi di tempo, non sono riuscito a farla in modo automatico, dovremo per tanto eseguire alcuni piccoli passaggi per l'installazione.
    Prima di tutto chiudere SolidWorks.
    1) Unzip l'archivio "Cad3D_SaveBackground_Rev_1.rar" nel disco principale del vostro pc, ad esempio C:\ o D:\ ecc, quindi vi troverete un direttorio es. C:\Cad3D_SaveBackground.
    2) Dentro alla cartella uno dei file si chiama
    Register Cad3D_SaveBackground.bat
    3)Premere tasto destro del mouse sopra di esso e premete "Modifica".
    Una volta aperto modificate se necessario il percorso la lettera del vostro disco (es."C:" con "X:") e salvate.
    4) Premere tasto destro nuovamente sopra allo stesso file come al punto 3 e premere "Esegui come amministratore"
    Questo passaggio è obbligatorio, perché il file "bat" ci permette di registrare la "dll" nel registro, quindi verrà riconosciuta da SolidWorks in fase di avvio, e sarà presente nelle "Aggiunte".
    Una volta fatto questo passaggio, apparirà una finestra di "Prompt dei comandi" (dos), dove dovrete trovare una riga con scritto
    "I tipi sono stati registrati".
    Premere invio per chiudere la maschera.
    5) Avviate ora SolidWorks, in Strumenti-> Aggiunte, troverete una riga con "Cad3D", attivate le spunte se non sono attive, automaticamente si creerà una scheda nel taskpane relativa all'applicazione "SaveBackground".
    Sono ben accetti commenti su pregi e difetti dell'applicazione, non dimentichiamoci che è in rel.1.0, e possiamo adattarla alle varie esigenze.
    Con la speranza che sia cosa utile e gradita a tanti utenti, colgo l'occasione per fare gli
    Auguri di Buon Natale a tutti
  7. #27
    16
    Rhinoceros, Solidworks 2016_Sp3.0
    Ringrazio anche io jenuary per il programma!!!
    davvero spettacolare e fa risparmiare del tempo indubbiamente...
    Nell'ambiente parte a me capita spesso di salvare le parti in Step e Iges...è possibile aggiungere in future release anche questo?
    Grazie mille
  8. #28
    385
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Mentina Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    E' possibile, bisogna ricordarsi però che se si vuole esportare con opzioni di esportazione diverse bisogna cambiale a manina santa, altrimenti il risultato non è quello voluto.
  9. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    Mentina (27-04-2016)
  10. #29
    385
    Solidworks
    Predefinito Cad3D_SaveBackground Release 2.0
    allego la Release 2.0 dell' addin SaveBackgroud per SolidWorks.
    Ho inserito, oltre alle richieste di step e Jpeg per gli assiemi, anche il Parasolid e Iges per le tavole e gli assiemi.
    Credo ora sia molto più completo...ma sta a voi valutarlo.
    Come per la Release 1.0 dovremmo fare l'installazione, seguendo questi piccoli passi:
    Per gli utenti che hanno installato gia la Release 1.0:
    - Chiudere SolidWorks
    - Aprire il direttorio dove sono presenti i file della Release 1.0, quindi C:\Cad3D_SaveBackground
    - Sovrascrivere il file "Cad3D_SaveBackground.dll" con quello nuovo presente dentro al file .rar
    - Sovrascrivere il file "Parameters.txt" con quello nuovo presente dentro al file .rar
    - Lanciare il file "Register Cad3D_SaveBackground.bat" facendo tasto destro sopra al file -->Esegui come amministratore.
    - Chiudere la finestra del Propt dei Comandi e lanciare SolidWorks, vi dovete trovare il TaskPane con la nuova versione.
    Per gli utenti che installano per la priva volta questa addin:
    - Seguire i passi descritti in questo post per la Release 1.0
    Allego l'anteprima dell'interfaccia nuova, in verdino:
    Allego inoltre una macro per dare ulteriormente un valore aggiunto all'applicazione; serve per salvare il documento, ebbene si un classico salva.
    Se noi colleghiamo la macro al nostro Task Scheduler (utilità di pianificazione) pianificando un processo di esportazione, e mettendo le spunte adeguate nel nostro Task Pane, possiamo esportare in un colpo solo più estensioni per lo stesso file, perché la nostra applicazione si scatena con il salvataggio del documento.
    Spero vi possa essere utile. (e che chi tratta PDM non me ne voglia)
    Resto in attesa di vostri commenti o eventuali problematiche
    Jenuary
  11. I seguenti 4 utenti hanno ringraziato jenuary per questo post
    -xXx- (21-11-2016), Cristian75 (21-05-2016), Mentina (23-05-2016), sciascia.cesco (25-05-2016)
  12. #30
    49
    Tecnico
    Buongiorno Jenuary, buongiorno a tutti!!!
    Aggiornato alla rel 2.0, testato, tutto Perfetto!!!
    Grazie infinite Sono in debito, per qualsiasi cosa, sai dove trovami.
    Buon w-end
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. salvataggio per versioni precedenti solidworks
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Doppio foro
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    3. Doppio video
      Di santamarco nel forum Revit
    4. doppio movimento
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. doppio menu'
      Di torok nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
