Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 58
    2015
    12
    Disegnatore progettista
    FI
    Solidworks, visi21
    Predefinito Solidworks doppio salvataggio
    Buongiorno,
    Qualcuno sa dirmi in solidworks come è possibile effettuare il doppio salvataggio? Ovvero mi spiego meglio: Quando si salva una parte il programma ti genera automaticamente sia il file (nella cartella specificata) .SLDPRT come normale e un file JPEG.
    Stessa procedura con la messa in tavola, oltre a generare il file .SLDDRW ti genera automaticamente un file .PDF
    Ringrazio vivamente chi mi può essere d'aiuto
    L
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    di base non è possibile.
    o fai uso del tasck scheduler e pianifichi i salvataggi separati oppure cerchi una macro scritta apposta per fare il doppio slavataggio
    due link a siti con macro per solidworks, oltre a guardare nella sezione risorse utili del forum
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    http://www.cadsharp.com/macros/
    2015
    12
    FI
    Solidworks, visi21
    Grazie mille!!!
    Pensavo fosse integrato in solidworks questa funzione.
    Ti ringrazio per la disponibilità!
    4845
    esiste un software che lo fa?
    2015
    12
    FI
    Solidworks, visi21
    Non ti so dire precisamente, so solo che in un'azienda per cui lavoravo ne faceva uso.
    Era tutto automatizzato all'interno del programma.
    4845
    che programma? solidworks?
    probabilmente era una macro.
    2015
    12
    FI
    Solidworks, visi21
    sarà stata una macro allora.
    Molto probabilmente
    385
    Solidworks
    Secondo il mio parere una macro non è sufficiente, ma c'è bisogno di una add-in, questa ti permette, lavorando in background, di gestire gli eventi di Solidworks.
    Nel caso di Lorenzo, basta intercettare l'evento "Salva", "Salva come", nei vari documenti Parte e Tavola, e "scatenare" nel nostro caso del codice che salva immagini o pdf.
    Gli eventi di SolidWorks come add-in è una cosa che ho gestito più volte nelle mie applicazioni e danno ottimi risultati, visto che non devi preoccuparti di lanciare nessuna macro dopo il salvataggio.
    Volevo capire una cosa:
    - I file (pdf o immagini) dove vanno salvati? Nella stessa directory del file salvato?
    - Se è già stato salvato lo devo sovrascrivere? o crearne una copia con revisione?
    - Se la directory di salvataggio è la stessa per tutte le commesse, creo nel tempo una directory piena di file? Se si, se su due commesse diverse trovo file con lo stesso nome seppure diversi, comporto?
    Queste sono alcune delle casistiche che si incontrano quando si affronta la programmazione, infatti è più difficoltoso pensare alle casistiche che alla macro stessa.
    Quindi consiglierei a Lorenzo di fare un valutazione globale di tutto il suo processo di salvataggio, in modo da mettere giù delle costati (es. salvo sempre nello stesso direttorio es. c:\temp, ecc.), su questo poi possiamo lavorarci su.
    A proposito? a cosa ti serve il JPEG del modello, non potresti ricavarti l'anteprima aggiornata volta per volta? Mi riferisco al post
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...-dai-thumbs-db
    2015
    12
    FI
    Solidworks, visi21
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Prima di tutto ringrazio vivamente anche te per l'interesse nell'aiutarmi e nell'esaustiva spiegazione.
    Torniamo a noi:
    - Il file .pdf (per la messa in tavola) e il file Jpeg (per il .SLDPRT) si trovano nella stessa directory es. c:\disegni\biella
    - I file .pdf e .Jpeg ad ogni salvataggio sono sovrascritti
    - La directory sarà diversa per ogni articolo es. c:\disegni\biella c:\disegni\pistone
    - Serve un file Jpeg in quanto per ogni articolo viene posta un'immagine stampata nel cassetto del magazzino
    Grazie ancora per la disponibilità
    L
    385
    Solidworks
    Quanta urgenza hai...?
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. salvataggio per versioni precedenti solidworks
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Doppio foro
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    3. Doppio video
      Di santamarco nel forum Revit
    4. doppio movimento
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. doppio menu'
      Di torok nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
