Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 61
    15
    Progettazione utensili speciali
    Inventor Professional 2009
    Richiesta di aiuto su scelta CAD
    Buon pomeriggio a tutti voi.
    Sono un nuovo utente, che vi segue da un bel pò di tempo in background per prendere spunto, informazioni e fugare dubbi.
    Ora però ce nè uno grosso che mi perplime da un bel pò e non so quale sia la corretta soluzione.
    Sono 3 anni che lavoro con Autodesk Inventor Professional Suite (giusto un paio di settimane fa mi è arrivata l'ultima release!);
    Fino ad ora mi sono sempre occupato in azienda, di progettare macchine di vario tipo, maggiormente su richiesta del cliente.
    Ora però, dato che la mia passione è l'automotive e l'asportazione di truciolo, io e il mio capo, abbiamo deciso di lanciarci nella progettazione di utensili speciali di vario tipo, dai bareni, ai carotatori, a veri e propri utensili speciali multiuso.
    Purtroppo però, col passare del tempo, ci siamo accorti che Inventor non è propriamente adatto a questo lavoro e allora ho deciso di buttare uno sguardo al mercato.
    Qui ho trovato prodotti quali, Solide Edge, Solid Works, Catia, Pro/E, ect.
    Qualcuno di voi, sa indicarmi approssimativamente un software per la progettazione di utensili? Magari con la possibilità di effettuare la simulazione di pre-bilanciatura a programma, in modo da evitare successive lavorazioni....
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto, spero in una buona permanenza su questo forum..;).
    P.S. dimenticavo, ho notato (senza fare domande ma solamente sbirciando :p, che molti dei nostri fornitori di utensili e i diretti produttori, utilizzano software come Solid Works e Solid Edge.
    1674
    piemonte/lombardia
    cos hanno di particolare i tuoi utensili che non sono realizzabili con inventor ma con SWX e SE?
    :D
    v
    Non intervengo .... però "perplime" mi piace ... e "perplette" di quale malattia è morto ? :)
    15
    Non è un fattore di realizzabilità, perchè con Inventor li disegno tranquillamente (o quasi, ad esempio quando devo fare delle forature inclinate, per la lubrorefrigerazione, è sempre un pandemonio!), però ad esempio la bilanciatura a progetto, Inventor non l'ha, chiedevo se altri programmi l'hanno.
    E comunque, mi domando, se fornitori a livello internazionale, utilizzano software diversi da Inventor, ci sarà un motivo, non credete? E la mia domanda è "perchè usare Solid Works o altro? Cosa hanno di meglio/peggio?"
    Non c'è nessuno che utilizza questi programmi per il mio stesso lavoro?
    Oppure qualcuno che fa il mio stesso lavoro e può darmi delle informazioni.
    Grazie a tutti!!
    1674
    piemonte/lombardia
    __________________
    www.aureaservizi.com
    Progettazione, reverse engineering e collaudo
    Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
    La prossima guerra mondiale sarà combattuta con le pietre.
    Albert Einstein
    hahahhahhahahh
    perplone :D :D
    Ultima modifica di VigZ; 07-05-2008 alle 16: 06
    1674
    piemonte/lombardia
    certamente swx ha la pre-bilanciatura utensili come comando...
    magari basta imaprare a fare fori inclinati sul cilindro..
    :D
    v
    15
    Fori inclinati sul piano, fori filettati inclinati di 20° o fori di lubroreffrigerazione con doppia inclinazione su 2 piani.
    E va bhe, io chiedo delle informazioni a delle persone che reputo più mature e più saccenti in materia e oltre che ad essere sfottuto per come scrivo e interrogato su una domanda a cui ho già risposto, altro non ricevo..
    Si vede che ho sbagliato forum...
    Dai ho fatto una battuta ... non sarai mica così suscettibile.
    Però un pò te le tiri ... se tu reputi delle persone più "saccenti", non è che stai facendo un complimento, nell'accezione italiana "saccente" è abbastanza offensivo.
    Comunque non ritengo che ci siano cad più o meno adatti per singoli settori come quello degli utensili.
    Semmai esistono cad più o meno stabili, cad più o meno completi per la gestione di superfici, più o meno completi per la gestione di assembly avanzato, più o meno dotati di moduli specifici per settori industriali come il piping, le carpenterie, il settore navale ... ecc ecc ecc
    Ozzy
    Cosa odono le mie orecchie... utensili.
    Beh io ti dico solo una cosa eden ( e di utensili ne faccio parecchi, ma in proe).
    Puoi avere il cad più grosso e costoso del mondo, ma quello che otterrai sarà sempre un approssimazione della realtà.
    Poi dipende quanto vuoi farli simili ma ti dioc.
    Angoli di spoglia,taglienti,ecc... sognateli.
    Parlo per quella poca esperienza che ho.
    Saluti Ozzy
    15
    Ozzy, così si ragiona, a me non interessa avere il programma più grosso o costoso, ma quello che mi renda la vita più semplice!
    Io dico, se tu o la tua azienda avete fatto la scelta di utilizzare Pro-E, ci sarà pur un motivo!
    è questo che vorrei capire, visitando alcune aziende a livello internazionale (non faccio nomi, nel caso non si possa), utilizzano SWX, la mia domanda è, perchè?
    Io chiedo solo delle delucidazioni! Non mi pare di chiedere molto. Perchè continuate a rispondermi come se le mie domande siano fuori dal comune?!?!
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Richiesta di aiuto
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    2. richiesta aiuto a qualche anima pia!!
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    3. Richiesta di aiuto su estrusione su percorso
    4. Richiesta di aiuto servomotori
      Di redalex81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 31
    5. Richiesta aiuto
      Di freeatom nel forum CATIA V5 vari
