Risultati da 1 a 8 di 8
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Predefinito comando compatta / scompatta esiste ?
    Ciao a tutti volevo sapere se esiste in Catia il comando compatta / scompatta (come quello di NX) che è molto comodo per avere nell'albero logico una sola voce nel caso di ricorrenze multiple con in parte la quantità delle ricorrenze uguali ed evitare quindi alberi logici lunghi.
    Grazie.
    Utente Junior L'avatar di magic
    2015
    72
    Studente
    Catia
    sinceramente non so se esiste un comando del genere ma potresti provare ad eseguire dei sub assemblaggi, anche se forse sarebbero rognose delle eventuali modifiche.
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Si non è bello perchè avresti sempre un file Prodotto vuoto inutile in più...
    2015
    72
    Studente
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da p2000 Visualizza Messaggio
    si, appunto.
    1660
    Svizzera
    per quel tipo di cose esiste la possibilità di crearti un componente ausiliare nel quale puoi raggruppare le parti che vuoi.
    Il simbolo é senza foglio bianco sullo sfondo.
    Inserendolo non devi gestire il file. visto che si tratta di un aiuto per melgio strutturare il tuo albero logico.
    Putroppo non riesco a carica l'immagine, mi da un problema.
    Posizionati sull albero logico, tasto dx, cerca menu componente (symbolo 2 ruote dentate ma senza foglio bianco)
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Credo che Falonef intenda il comando "Components"
    1660
    Svizzera
    si esatto. se vai sulla gestione file vedrai che il component noné salvato da nessuna parte.
    Off Topics: perché non riesco ad inserire le immagini?
    76
    Si esatto, quoto falonef, non viene salvato da nessuna parte. Uso anch'io questo "trucco" per raggruppare varie ricorrenze dello stesso pezzo.
    1. Esiste un comando "unisci"?
      Di -Mc- nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    2. SW 2011 esiste comando blocca funzioni
      Di pose63 nel forum Solidworks
    3. esiste un comando che..
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. dio non esiste
      Di VigZ nel forum Discussioni Off Topics
