Risultati da 11 a 12 di 12
    2015
    11
    impiegato
    Romagna
    Creo
    per studi partendo da 0 preferisci (passami il tu) parametrico o non parametrico?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mguerra Visualizza Messaggio
    dipende cosa stai cercando:
    Se devi lavorare di corsa forse meglio modeling, anche se poi ha problemi in altri ambiti, tipo per esempio la messa in tavola che per esempio e' molto carente rispetto a solid edge. Se devi fare un macchinario complesso (complesso dal punto di vista cinematico) allora sicuramente meglio un parametrico, che permette di fare un modello 3d piu'a derente al comportamento reale del sistema (vedi vincoli di assieme, legami interparte e possibilita' di simulare cinematismi, tutte cose che in modeling sono assenti o fortemente limitate).
    Se devi fare cose complesse in poco tempo, sicuramente meglio il parametrico, ma serve "manico" :-)
    2. E' possibile Importare tavole da Creo Elements 19 a Creo 3 ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 0
    4. Creo Elements: Pe2
      Di Luca82 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Creo Elements/Pro 5.0
