    12
    ingegnere
    catia V5
    Predefinito Comando Aggiungi su Filettature
    Buongiorno a tutti.
    siamo passati da poco dalla R19 alla R24; con questa versione non troviamo più il tasto aggiungi all'interno del comando foro per aggiungere altri tipi di filettatura.
    Problema di impostazioni, licenze? abbiamo controllato un po' , ma non troviamo la causa.
    Grazie mille
    Manuel
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Ciao Dalmott,
    Sulla V6 R2013 c'è il comando aggiungi filettatura, ma non so se sia allineata con la V5 R24 o con versioni precedenti. Per le licenze non credo che con HD2 o MD2 , quindi licenze abbastanza "elevate" , alla Dassault abbiano "tolto" il comando aggiungi filettatura.
    Sotto tool/options le impostazioni sono tutte comuni con la R19 ?
    E' una situazione comune a tutte le workstation ?
    12
    ingegnere
    catia V5
    Hola,
    abbiamo controllato le option, e non vediamo differenze, son state copiate pari pari,
    casomai rifaremo un altro giro.
    questo s'è verificato in tutte le workstation, e questo accade anche da un nostro fornitore.
    al momento lavoriamo copiando le filettature nelle stesse aree delle altre, in modo che il comando le riconosca.
    grazie mille
    Manuel
    1. trovare il comando per eseguire filettature
      Di Beppe nel forum Inventor
    2. [Excel] aggiungi riga/colonna
    3. Sheet Metal -> Aggiungi da Contorno
      Di Polymar nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Differenza tra assembla ed aggiungi body
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    5. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
