Risultati da 1 a 7 di 7
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito fattore k come iproperties
    Buonasera
    Come da titolo e possibile ricavare il fattore k in una iproperties..per poterla visualizzare in tavola idw???
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    1.Crea un parametro p.e "mykfactor"
    2.Crea un ilogic rule: mykfactor = Sheetmetal.ActiveKFactor
    3. Ricchiama il parametro "mykfactor" nella tavola.
    452
    piemonte
    ciao cast26...scusa ma cosč un parametro p.e.???
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    forse ... per esempio ??
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    giusto. Scusate ma l'italiano non e' la mia prima lingua. Attualment lavoro in UK. Tra mia lingua materna, italiano e inglese faccio confusione.
    Comunque mi interesserebbe sapere se e' una soluzione che puo' andare bene o ci sono altre piu' veloci.
    452
    piemonte
    grazie cast16 č quello che volevo
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    fai anche senza usare iLogic
    1) crei un parametro personalizzato "mioK" = es. 0.276 su --> metti il flag di esportazione
    e ti ritrovi il tutto nelle iProperties personalizzate da richiamare dove vuoi nella tavola
    2) nell' impostazione dello stile lamiera vai a crearti il tuo fattore K andando a richiamare il precedente.
    1. problema massa iProperties
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Occurence Iproperties -IDW
      Di pompeo79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Custom Iproperties con peso
      Di wired nel forum Inventor
    4. iProperties e idw
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Valore massa in iproperties
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
