Risultati da 11 a 19 di 19
    2822
    Pane e lamiera
    Ora sono al pc.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    con il converti entità funzionerebbe sicuramente perché il problema è semantico non geometrico, ma lo si ottiene fecendo un passaggio in più e quindi si potrebbero trovare diverse soluzioni.
    ti dirò che io non mi sono mai posto e accorto del problema perché avrei modificato la quota del tubo senza reinserire il profilo nuovo... lo so che è una pratica non elegante che non approvi ma in questo caso maledattamente indolore.
    ma di fondo resta il fatto che lo schizzo (ti allego uno screen con i passaggi consecutivi, vedi timero in basso a sinistra. ti ricordo non ho cambiato neanche il profilo, ma ho proprio ricliccato su quello già inserito) cambia il nome senza logica e rendendo le equazioni inutili in quel caso... e per chi fa un certo tipo di piping potrebbe essere una pratica ricorrente.
    Allegato 42363
    4845
    Ora sono al pc.
    ecco, un'ora a scrivere e fare il fotomontaggio e tu mi rovini tutto mettendoti al pc... non si fa mica così
    2015
    78
    impiegato
    Solidworks Premium 2016 sp.3
    provato con converti entità...
    funziona...
    ma per aggiornare la quota dello stacco devo aprirla e dirgli di aggiornarla, in automatico non la ricalcola..
    4845
    CTRL+q o rigenera e aggiorna senza entrare da nessuna parte.
    2015
    78
    impiegato
    beata ignoranza... grazie ù
    problema direi risolto, in maniera poco elegante per alcuni ma funzionale.
    mi basta tenere in libreria il pezzo del tubo con lo stacco, che tra piani e fori mi porterebbe via ogni volta parecchi minuti e semplicemente modificando le due funzioni per il diametro del tubo il tutto si aggiorna
    sempre nell'attesa di poter configurare il routing
    grazie a tutti per l'impegno.
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Atreiou Visualizza Messaggio
    Io non ho detto niente....
    A parte gli scherzi, prendila come regola: quando hai una o più equazioni non è detto che il primo CTRL/q le risolva tutte in una volta, quindi comincia ad allenare le dita...
  8. #18
    2015
    78
    impiegato
    nel mio tipo di lavoro non ho molte equazioni, è più un assemblaggio di parti commerciali...
    ma si tribola lo stesso.. grazie..
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Allegato 42363
    Tranquillo... cosa credi che in certi casi non "imbroglio" anche io?
    Vuoi la fretta, vuoi che per una stupidata rischi di perdere geometrie riferite a qual minkya di bordo e balle varie.. il corretto modus operandi va a quel paese, però se devo dare un consiglio cerco di darlo il più ortodosso possibile.
    Non so se mi sono capito...
    A prescindere dalle equazioni o no... il ctrl/q è "obbligatorio", prendilo come base.
    1. Freccia singola in quota diametro
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. Risposte: 16
    3. derivare assieme in 2 progetti
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    4. Filettare internamente un tubo diametro 240mm
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    5. Dimensionamento diametro tubo di mandata
      Di volaff nel forum Oleodinamica & Pneumatica
