    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito testo quote manca il posizionamento centrale
    Buonasera...mi capita spesso che il testo delle quote...quando lo sposto con il mause non habbia piu il grip sul centro della linea di quota..mi trova lo stop quando porto il testo fuori dalle frecce...ma quando lo riporto dentro non sente piu il centro...qundi non riesco piu a posizionarlo esattamente al centro...qualcuno sa dirmi da ove si setta quell`opzione????
    Grazie mille
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    mause? habbia? erroracci che spero ti siano scappati nella fretta...
    a me non risulta possibile farlo in automatico. ma puoi usare lo snap centro (magari lo abbini ad un tasto) e appena all'interno delle linee di estensione vedrai il punto centrale accendersi e la quota andrà in posizione
    453
    piemonte
    ciao massivon...si ho scritto veramente male scusa...eppure io mi ricordo che la posizione centrale la prendeva in automatico assime ai due limiti esterni fuori dalla frecce che ci sono ancora...io ho gia lo snap centro ...ma non riconosce il centro della linea di quota???
    ti posto un immagine per capirsi meglio
    4835
    nell'immagine non si vede il grip dello snap centro, quindi non è attivo in quel momento. siccome è un pò che non uso mechanical non mi ricordo se c'è una variabile che esclude le quote dagli snap.
    la posizione centrale la prende in automatico quando , alla creazione della quota, il testo può stare tra le linee di estensione, altrimenti viene messo all'esterno. ma quando sposti la quota usando il grip della quota (che trovi al centro del testo e non alla base come evidenziato in figura) questo automatismo sparisce. altrimenti se non tocchi il testo puoi obbligare il centro andando nelle proprietà della quota e impostando sotto la voce adatta la variabile testo interno>on.
    nell'immagine vedi sia la variabile che il grip di cui parlavo prima.
    Allegato 42272
    nella seconda immagine lo snap centro funziona
    Allegato 42273
    453
    piemonte
    alla fine ho trovato...bisogna attivare i grip sulle quote....comando ampowersnap opzioni filtro toglier espunta su quote
    pero ti chiedo un altre cosa..perché all'immissione della quota il grip si trova al centro del testo e quando tocchi la quota si sposta sulla linea??? e normale???
    grazie mille
    4835
    si
    quando il grip è al centro del testo spostando la quota con il grip sulle frecce o adattandola con quello delle linne di estensione il testo rimane sempre in posizione e si adatta in automatico mettendolo interno o esterno dipendentemente dalla larghezza del testo rispetto alle linne di estensione, altrimenti fa un po' quello che vuole e devi sempre sistemarlo a mano
    1. errore posizionamento quote
      Di 19marco77 nel forum Solidworks
    2. Recupero quote di posizionamento
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. testo quote inclinato
      Di raffamusik nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. stile testo quote
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Quote in dft come testo, è possibile?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
