Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    8
    emilia romagna
    NX
    Predefinito PTC Creo Collaboration Extensions
    io sono un'utilizzatore di SIEMENS NX, per esigenze lavorative dovrei interfacciarmi con CREO qualcuno sa spiegarmi meglio a cosa serve questa estensione?
    Cioè CREO è in grado di esportarmi un file prt come se la matematica e storia fossero costruite in NX?
    Grazie a tutti in anticipo.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Premettendo che non l'ho utilizzata personalmente, ma mi sono interessato al riguardo, la logica di funzionamento dal tuo punto di vista è questa:
    1) Se il file che devi ricevere proviene da un utente Creo 3.0 questo non sarà in formato neutro, ma sarà un file parte o assieme nativo.
    2) Ovviamente sarà del tutto privo di albero di modellazione.
    3) L'unico vantaggio che avrai rispetto ad un formato neutro è che puoi incorporare questo file nativo nel tuo progetto. Supponiamo ora che manipoli questo file o lo prendi come riferimento. Nel caso il tuo utente Creo3 ti mandi una revisione di quel file nativo, tutte le modifiche o quello che ci hai costruito sopra non saltano come nel caso di un file STEP.
    Sono certo che, dal punto di vista opposto, Creo funziona così con NX. Se mi mandi un file e lo manipolo, quando mi mandi la successiva revisione i riferimenti vengono mantenuti.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Al momento credo che nessun file nativo di un CAD possa essere letto da un CAD concorrente con tutto l'albero di modellazione.
    2015
    8
    emilia romagna
    NX
    Cioè inizialmente a me non cambia niente...perché comunque avrei un body senza feature.
    L'unica cosa è che se lo modifico e mi mandano una nuova versione il modello si aggiorna mantenendo le mie feature.
    Giusto?
    Garzie
    407
    Sì. Dovrebbe essere così.
    Se vuoi stasera ti mando un modello Creo3 parte. Vedi se lo puoi importare. Ci fai sopra un foro. Io cambio qualcosa e te lo rimando e vedi se ti salta la feature foro.
    2015
    8
    emilia romagna
    NX
    Si molto volentieri.
    Riuscirò a farlo solo lunedì però.
    407
    Ecco il file di prova.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    L'ho aperto con NX senza alcun problema, NON importato ma aperto. C'è la possibilità di importare il file Pro/E ma non ho la licenza, quindi non so se quanto da te affermato sia corretto in questo caso. Nel caso di semplice apertura è un body sparametrizzato.
    2015
    8
    emilia romagna
    NX
    ok ti ho fatto 3 fori.
    Come diceva ceschi 1959 io vedo un body.
    Vediamo se però si aggiorna.
    407
    Sì però la prova che intendevo io non si può fare così.
    Non conosco NX, ma tu non dovresti aprirlo. Dovresti importare il mio file come una feature nell'albero del modello del tuo file parte di NX(questo file deve avere un percorso nel tuo file system). Poi eseguire i 3 fori sul tuo file parte di NX.
    Io ti passo il file modificato di Creo3, tu lo sovrascrivi nel tuo file system e quando riapri il tuo file parte di NX non perdi i riferimenti dei 3 fori successivi.
    Penso che la logica di tutto questo sia questa. Se no tanto vale...
    2015
    8
    emilia romagna
    NX
    OK ho fatto come mi hai detto, l'ho importato.
    • Tipo File: rar M1.rar (262.3 KB, 2 Visualizzazioni)
    2. E' possibile Importare tavole da Creo Elements 19 a Creo 3 ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 0
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. e' giusto dire "remote collaboration"
      Di diliiimamo nel forum Discussioni Off Topics
