Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: compenetrazione parte
    4
    studente
    9
    Predefinito compenetrazione parte
    una domandina facile facile per uno studente che usa da poco inventor..quando utilizzo il comando swift per sagomare una tubazione curva non me lo realizza perchè mi dice che le parti si compenetrano..(xchè il raggio di raccordo è troppo piccolo..le lo ingrandisco non mi dà più questo errore..)
    so che esiste una opzione per ovviare a questo problema ma non l'ho trovata..qualcuno sa dirmi dove posso trovarla?
    grazie ;)
    1674
    piemonte/lombardia
    il comando è sweep
    quando pieghi un tubo di solito lo pieghi a raggio, altrimenti snervi, tu cosa vuoi realizzare?
    v
    4
    studente
    9
    si sweep ho sbagliato :o:o (eh il mio inglese..)
    qua è completata mo dovuto ampliare il raggio del tubo fino a 20 (in realtà doveva essere 7 mi sembra..) xchè quando selezionavo la traiettoria con il raggio originale mi diceva che il pezzo si compenetrava
    1674
    piemonte/lombardia
    scusa ma pieghe simili ilminimo per logica dovrebbe essere = al raggio del tubo altrimenti si accartoccia (dico nella realtà). come poteva essere r7 ?
    v
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    v
    Quotone raccordato con raggio di piega secondo standard e saldatura a norma !!! :D:D:D
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    4
    studente
    9
    questo è il disegno (fatto un pò da schifo..non ha nemmeno indicato il num dei fori..e soprattutto non li ha disegnati..) da cui ho fatto il pezzo..
    la quota Rt (raggio tubo) è definita come Rif/2 + 3 con Rif che penso voglia dire raggio interno flangia..xò appunto..Li dice dif (diamentro int flangia) uguale a 14..
    quindi (14:2):2+3 =7,5...e mi dà quell'errore..
    ma anche in un caso più generale come si fa ad eliminarlo?
    (domani ho l'esame!!! )
    1674
    piemonte/lombardia
    per me è Dif/2 +3 e ha cannato a scrivere
    cmq un tubo così lo dovresti fare per fusione.
    non puoi eliminare l errore, perchè è giusto che ci sia, non ti permette di intersecare la sezione, che solido sarebbe lo sai solo tu.
    per farlo (sbagliando) cole l esercizio dovresti:
    - fare il pezzo di tubo vert
    - fare il tubo orizzontale fino alla flangia
    - in schizzo aggiungere le linee di curva che ti definiscono al curva (sbagliata) sul piano di mezzeria del tubo.
    -loft tra le sezioni con guida
    ti posto un immagine
    1674
    piemonte/lombardia
    poi un attimo, quanto ti viene il raggio interno del tubo? nella prima immagine quoti il raggio dell asse...
    vedi questa immagine e capisci perché non potrà mai essere r 7.5 il raggio dell asse del tubo...
    • Tipo File: jpg 1.JPG (41.5 KB, 10 Visualizzazioni)
    4
    studente
    9
    Si dall'immagine ho capito...sost Rif con Dif viene tutto giusto..quindi sicuramente è come dici te..si sarà sbagliato a segnare la quota ;)
    il raggio del tubo (x come l'ha definito lui) mi veniva 7,5...(xò nello schizzo ho messo un 20 così a priori x non far venire l'errore..)
    1162
    puoi anche fare lo sweep prendendo come percorso il quadrante del cerchio invece dell'asse.
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Eliminazione compenetrazione
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Compenetrazione corpi Ansys
      Di ragingbull nel forum Ansys
    5. Problema compenetrazione modello Ansys11
      Di xmetalwarriorx nel forum Ansys
