Discussione: spessori linea
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito spessori linea
    salve a tutti
    sapete se c'è un modo di non visualizzare a schermo gli spessori delle linee?
    Ve lo chiedo xè per stampare linee visibili mi tocca usare uno spessore che sullo schermo sembra una striscia stradale, sarebbe comodo vedere le linee tutte uguali sullo schermo e poi stampare con spessori differenti, come si faceva una volta con Autocad 2d
    grazie per il cortese aiuto
    buona giornata
    4839
    Friuli Venezia Giulia
    no mi risulta sia possibile.
    puoi lavorare con i livelli o settare meglio gli spessori nelle proprietà del documento
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    pippo_tina (14-11-2015)
  4. #3
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    grazie per l'aiuto...
    ho già provato a settare gli spessori delle linee dalle proprietà del documento ma a 0.09 vedo bene a schermo ma stampa male, a spessore 0.1 vedo tutto grosso e stampa bene.
    da qui l'esigenza di non vedere gli spessori, sai se forse c'è qualche altro punto in cui posso impostare gli spessori delle linee? tipo durante la stampa?
    grazie buon week end
  5. #4
    5960
    Quando vai in stampa puoi modificare dal pannello spessori anche se il modello base di tavola ne ha altri. Oppure ti puoi organizzare con i layer.
  6. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    pippo_tina (11-03-2016)
  7. #5
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da pippo_tina Visualizza Messaggio
    Io da sempre tengo 0.18 mm e sia sul monitor che sui vari formati (A4-3-2-1) non ho problemi.
  8. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
  9. #6
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    salve a tutti
    scusate se vi rispondo solo ora... grazie mille per i consigli sono stati molto utili; ora finalmente riesco a fare delle stampe decenti.
    saluti
    1. SPESSORI LINEA IN FASE DI STAMPA
      Di ANTOR61 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Problema spessori linea layout
      Di GaretJax nel forum AutoCAD
    3. spessori linea strati muratura
      Di archfloris nel forum Revit
    4. Viewports e spessori di linea
      Di titor nel forum AutoCAD
    5. Spessori (e stili) di linea
      Di vanni31b nel forum Revit
