    2014
    36
    Nuovo nel disegno 3d
    SolidWorks
    Predefinito Copia file di progetto (Valut Workgroup 2014)
    ho un problema con il Vault Workgroup 2014, quando voglio fare un "Copia file di progetto" nei cui file sono state utilizzate le configurazioni non mi consente di farlo. Praticamente non permette di variare il nome del documento da copiare e lo lascia solamente in versione "riusa". Questo è un problema piuttosto serio.
    E' capitato a qualcuno di avere problemi di questo tipo?
    Avete idea di come poter risolvere?
    Allego un'immagine per mostrare in pratica cosa capita
    Nella finestra del broswer vedete cerchiato e numerato come 1 le varie configurazioni del file che devo copiare
    Al suo interno contiene parti commerciali (AL......) che non devono essere copiate ma riutilizzate e che quindi non creano problemi
    Ci sono anche altre parti che hanno a loro volta delle famiglie e che devono essere copiate ma, come si vede nella figura al punto 2 non lo permette, il menu contestuale non lascia scegliere di copiare il file, questo file che non viene copiato è quello da cui viene derivato il filo nella riga sopra.
    Questa situazione non permette di portare a termine il copia progetto.
    Qualcuno sa come si può risolvere la situazione?
    Grazie mille
    2015
    344
    Inventor
    Non conosco Valut Workgroup, ma a me pare logico riutillazzare una famiglia e non copiarla. Se nel nuovo progetto ti servisse un nuovo membro della iPart lo aggiungi in quella originale, non in una copia che poi hai dei file doppi...
    1. Lingua menu su workgroup manager
      Di goodwin nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Risposte: 13
    3. Solidworks PDM Workgroup
      Di paolo_rossi nel forum PLM/PDM/EDM
    4. copia progetto
      Di steve nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
    Tag per Questa Discussione
