Risultati da 1 a 7 di 7
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    Predefinito Problema aggiornamento tavola
    Buongiorno ,
    Ieri pomeriggio ho dovuto aprire una tavola per fare una modifica.
    Le varie viste della tavola continuavano ad aggiornarsi , stranamente mi permetteva di lavorarci sopra ( quote o note varie ) ma non mi permetteva di esportarla in pdf , in quanto richiedeva prima l' aggiornamento delle viste ( l' ho lasciata aperta tutto il pomeriggio ma non si aggiornava ).
    Ho provato allora ad aprirla con il computer del mio collega (in quanto abbiamo un server in comune con dentro i disegni), ma mi dava un errore sulla tavola e non mi faceva vedere le viste .
    sta mattina ho provato a fare una tavola nuova , ma il risultato non è cambiato ... le viste appena create continuano ad aggiornarsi interrottamente .
    sapete quale puo' essere il problema e come potrei risolverlo .
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. ma sono viste raster o viste normali ??
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Approfitto di te Eugenesis, puoi spiegare la differenza tra viste raster e normali?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    le "normali" sono calcolate esatte definitive , le "raster" sono come delle immagini , un pò + brutte e limitate ma + veloci
    per dirla in breve
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    sono viste normali ..sono viste create con il comando "vista base " quando si fa la tavola
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    per dirla in breve
    Sono viste normali ..sono viste create con il comando "vista base" quando si fa la tavola ...qualche suggerimento ?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    non c' entra come sono state create queste viste , se fai modifica vista , è flaggata la spunta raster ??
    1. Problema aggiornamento matematica
      Di morrytnt nel forum CATIA V5 vari
    2. AGGIORNAMENTO VISTA TAVOLA COMPLESSIVO
    3. Problema aggiornamento masse
    4. Aggiornamento Tavola
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
    5. problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
      Di pagatti nel forum Inventor
