Risultati da 11 a 13 di 13
    2822
    Pane e lamiera
    Eccolo qui.
  2. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    drake (12-11-2015)
  3. #12
    2822
    Pane e lamiera
    Allego un pdf 3D perchè l' immagine qui sopra non rende l' idea...
    Cosciale.PDF
  4. #13
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ringrazio tutti x i consigli,
    era mia intenzione capire eventuale forzatura in una funzione di estrusione.
    Rilettendo è chiaro che è così nella realizzazione del pezzo, ma mi sarei aspettato da parte del software un messaggio che mi impedisse il buon fine della funzione. Inoltre la cosa che non mi sono spiegato è perchè ho avuto due differenti risultati utilizzando gli elementi strutturali o una sweep. L'elemento strutturale non è una sweep? Allora xchè con la sweep lo sbecco non lo ottengo ma ottengo di contro quello spanciamento?
    Altra cosa strana è quello che dicevo prima, quando ho provato a fare uno sposta faccia ed una estrusione della sezione terminale.
    Anche in questo caso mi sarei aspettato lo stesso risultato. Lo sposta faccia non è una estrusione?
    Queste "cosette" non me le aspettavo.
    1. differenza tra saldatura/saldatura simulata
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Risposte: 12
    3. saldatura a TIG
      Di kionn nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Rotazione di più elementi e simulazione
      Di fabio.canali nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Rotazione 3d di elementi bidimensionali
