    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito annullamento operazione
    Ho notato che non funziona sempre l'annulla operazione. In alcuni casi sei fottuto. Devi chiudere e riaprire il disegno. Non lo fa sempre l'annullamento. Ad esempio per la pallinatura automatica se hai sbagliato l'operazione non annulla niente devi uscire e rientrare. Vi risulta?
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    In quel caso usa Smart select e selezioni i pallini e li cancelli in un colpo
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    485
    Solid Edge ST8
    Anche io avevo notato questo problema e lo avevo riportato in un'altro post. A volte è veramente fastidioso.
    Smart select mi ricordo che ne facevo uso nelle vecchie versioni ma ora non lo trovo più
    378
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    E' sempre nel medesimo posto.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    485
    Solid Edge ST8
    mi ero fissato sul fatto di trovare quel comando incorporato nel tasto "Seleziona" mentre bastava guardare il menù flottante. scusate.
    Tra l'altro se si digita nel finder "SmartSelect" non esce nulla.
    1. Risposte: 3
    2. operazione boleana
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Draft Operazione Finestra
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Operazione booleana
      Di kenobi nel forum CATIA V5 CATPart
